Test chladičů (box + finále): Orochi, Noctua C12P…
Poslední díl velkého testu chladičů je zde. Zbývalo doplnit výkonné chladiče typu „box“. Pokud vás zajímá, jak si vedou zvučná jména jako Noctua C12P, Thermalright AXP-120 a další v porovnání s věžovými chladiči, případně zda mamutí Scythe Orochi bude atakovat čelo žebříčku, pokračujte ve čtení tohoto testu.
Poslední zbývající chladiče jsou naměřeny a otestovány. Mezi rivaly jsou výrobky firem Noctua, Thermaltake, Thermalright, Scythe a Silverstone. Až na pár drobností si jsou chladiče velmi podobné, snad s výjimkou obra Orochi. Tento chladič byl nakonec jedno z překvapení. Zda milé, či nemilé, se dočtete níže. Nyní již k vlastním chladičům.
Pouze připomínám, že výsledky můžete porovnat s předchozími měřeními v rámci této metodiky.
Noctua NH-C12P SE14
Rakouský výrobce Noctua stojí za dalším chladičem v testu.  Vše by mělo být precizní a promyšlené do detailu.
Podívejme se, co se dozvíte na stránkách výrobce:
  • Osvědčený design se šesti heatpipe
  • Tvar chladiče do písmene C s mezerami pro proudící vzduch
  • Velká kompatibilita
  • Montážní systém SecuFirm2™
  • Pasta Noctua NT-H1 v balení
Balení
Bílá kartonová krabice, ve které chladič zakoupíte, se plně drží zažitého vhledu výrobce. Na krabici naleznete v esteticky zdařilé formě všechny důležité údaje, navíc jsou přítomny i průhledy na vlastní chladič.
Ochrana výrobku je jako obvykle na nejvyšší úrovni. Chladič je vpasován mezi kartonové výztuhy, neohrozí ho zajisté žádná přepravní služba.
Příslušenství
Velmi bohaté příslušenství naleznete v samostatné krabičce.  V plastových pytlíčcích objevíte postupně backplate, montážní spony systému SecuFirm2™, teplovodivou pastu, klipy na přichycení ventilátoru, redukce na zpomalení otáček ventilátoru a pěknou kovovou nálepku s logem firmy. Ochuzeni nebudete ani o kvalitní 14cm ventilátor Noctua NF-P14.
Samozřejmostí je i manuál vyvedený ve dvou jazycích.
Popis
Chladič se drží klasické koncepce box chladičů s několika specialitami. Ale popořadě, celkem se dopočítáte čtyřiceti čtyř žeber o tloušťce 0,3 mm. Rozestupy mezi jednotlivými žebry činí 2 mm.  Přední žebro nese logo výrobce. První ze specialit je vrchní zubatý okraj žeber, nejspíše má napomoci lepšímu proudění vzduchu chladičem, druhou jsou pak vykrojení zhruba v jedné třetině chladiče, ty jsou přítomny z důvodu snazšího průchodu vzduchu přímo na základní desku. Z pokovené základny vychází šest šestimilimetrových teplovodivých trubiček, ty se dále rovnoměrně rozdělí do plochy vyzařující teplo, spojení je provedeno velmi dobře. Příjemným zlepšovákem je tvar trubiček, měl by odstranit problémy s kompatibilitou. Základna nemá povrch nijak extrémně lesklý, ale je rovný, což je důležité.
Dodaný ventilátor má redukovaný rámeček, vejde se tím pádem lépe než běžné ventilátory této velikosti. Zajímavé je provedení lopatek, každá má na odtokové hraně dva zářezy pomáhající správnému proudění vzduchu.
Instalace
Montáž začnete montážní backplate. Prostrčíte jím dlouhé šrouby, tento celek položíte zespod základní desky. Na opačné straně na šrouby nasadíte plastové distanční podložky, na ně ocelové spony a ty zajistíte maticemi. Na tento celek stačí již našroubovat chladič a samozřejmě nanést teplovodivou pastu.
Parametry
podporované patice
Intel LGA 775/1156/1366, AMD K8/AM2/AM2+/AM3
rozměry [mm]
114 × 140 × 152
hmotnost pasivu [g]
730 g
počet heatpipe
počet lamel
44
materiál základny
měď
materiál lamel pasivu
hliník
rozměry větráku [mm]
140 × 140 × 25
otáčky větráku [rpm]
700–1200
PWM
Ne
udávaná max. hlučnost [dBA]
19,6
průtok vzduchu [m3/h]
110,3
ložiska
SSO Bearing
stránka na webu výrobce
Noctua
cena [Kč]
1550
Testování
Dodaný ventilátor mi dovolil pouze testy na 800 a 1100 rpm, výkonnosti to ale myslím neuškodilo. Ventilátor je opravdu velmi tichý a po osazení redukce téměř neslyšný.
Průměr: 5 (22 hlasy)
Scythe Kabuto
COL CHLADIČ SCYTHE SCKBT-1000 Kabuto CPU Cooler 1 026,00 Kč
Komentáře
Re: Test chladičů (box + finále): Scythe Orochi, Noctua C12P…
Vďaka za fajnú recenziu.
Na siedmej strane časť "Testování" bude asi chybička copy/paste... alebo mi dnes jednoducho nezapaľuje, lebo neviem čo to tam hľadá.
Špatně jsem umístil rozdělovník na další kapitolu, to bylo ještě k poslednímu chladiči. Opraveno, díky za upozornění (byť to není copy-paste)
Re: Test chladičů (box + finále): Orochi, Noctua C12P…
Co takhle se alespon podivat do manualu jak se spravne montuje chladic?
Mam na mysli orientaci chladice kabuto. Kdyz je jeste v te krabici zrejme deska nalezato, domnivam se, ze ucinnost heat pipe nebude optimalni.
Veď práve pri doske naležato nezáleží ako je chladič otočený. :) Teda jeho heatpipom je to jedno.
A mám pocit, že všetky chladiče boli inštalované rovnako... aj keď pri noctue nie je fotka po montáži.
Tu namontovanou Noctuu asi Holda nedodával, protože ji máme plné EHW (já s ní testuji procesory, Radek desky...)
Ano, nalezato je to jedno, ale kolik lidi ma desku nalezato? Ja se domnivam, ze ucinnost chladicu v ruznych polohach je jina.
edit: http://www.cttl.cz/index.php?gid=10910&kap=5
to naco se v tam odvolavaj vubec nemusi bejt zpusobeno zmenou naklonu, ale taky ventilatorama okolo, nalezato totiz zadny ventilator neodsava smerem vzdhuru, oba odsavaji dostran, kdesto nastojato tam jeden odsava dostrany a druhy nahodu
stejne tak ventilator na samotnem chadici, v poloze desktopu je mnohem lepsi mit ventilator otoceny tak ze odsava a bere tedy vzduch zespodu z chladice smerem nahoru, nikoliv tak jak je to u vertikalni polohy kdy je to celkem jedno
Podľa mňa hlavne prítlak chladiča je iný... lepší (rovnomerný) v desktope, pri vertikálnej polohe je od vrchnej hrany páčený od cpu, a na spodnej zas k cpu. Na CTTL však autor hovorí len o zmene účinnosti heatpipes, čo je podľa mňa chyba. Sila prítlaku chladiča k CPU má pomerne veľký vplyv na prenos tepla.
Ale je to jedno, všetky chladiče boli testované rovnako.
Síla přítlaku má sice vliv na tepelný přenos mezi IHS a chladičem, ale rozhodně zemská přítažlivost nemá takový vliv na uchycení chladiče k základní desce, aby snižovala sílu přítlaku.
Zvlášť, když použiješ od Noctuy SecuFirm2™ a chladič dotáhneš "na krev", tak se ani nehne.
Něco jiného jsou chladiče s plastovými kolíčky, kde není použít backplate panel a celá deska s chladičem doslova pruží pod očima. Tam bych tomu i docela věřil.
Opäť si dovolím nesúhlasiť... náhodou mám tento chladič aj keď s 12cm vetrákom.
Uchytenie noctua práveže je náchylné na toto páčenie. Sú tam totiž pružiny, ktoré sa o prítlak starajú, a ako to už býva pružiny pružia. ;) A o tom dotiahnutí "na krev" u tohoto mountingu nemôže byť ani reč, lebo sa doťahuje nadoraz (kým táto maticová skrutka-alebo ako to nazvať- nedorazí na nerezovú sponu)... osobne som zvažoval dať pod pružiny ešte nejaké podložky, lebo ten prítlak sa mi nezdá najväčší. No a pri hmotnosti 730g to skrátka prítlak na hornej hrane znížiť musí... gravitácia nepustí. :)
Nesouhlasit můžeš, ale nemáš pravdu :) Pružiny sice pruží, to je pravda, ovšem při tom dotažení, jak jsem psal já "na krev" nebo pro tebe lépe řečeno na doraz, jsou pružiny natolik stlačeny a celý chladič působí takovým tlakem na IHS, že se mi Noctua na procesoru ani nehne (pohnout s ní rukou a zakroutit celým chladičem vyžaduje sakra síly).
Jsou systémy uchycení od jiných výrobců, kde to ideální rozhodně není a věřil bych, že se může u např. Push-pinů měnit tlak na IHS v různých polohách díky zemské přitažlivosti.U Noctuy to nehrozí a rozhodně se nemění tlak na IHS ve vertikální nebo horizontální poloze díky gravitaci.
Doufám že to je pravda. Prvně jsem totiž NH-U12P raději i uvázal aby se nepáčila, podruhé už ne a to ji mám přímo na jádře. Nevím jaký přítlak mají defaultní pružiny pro AMD, koupil jsem to jen se sadou pro 775 kde jsou pružiny kratší a v sadě pro 940 co mi dal Mirek zase pružiny nejsou vůbec, takže jsem je nadstavil matkou a podložkou. Ale možná jsem ho zvětšil moc, instalovalo se to fakt špatně, jádro je celé olámané, naštěstí je jak se zdá podstatně odolnější než jádra grafik, ta moje opětovné pokusy o zvětšení přítlaku nepřežila…
Každopádně se asi napříště už začnu dívat po vodě, má sice taky svoje mouchy, ale nesporná výhoda toho je že pak člověku HW nedrtí nějaká tunová piksle.
Souhlasim s Highlander.
Mam doma U12P a pokud dotahnu srouby nadorazy, tak blok chladice i pres svoji vahu v zadnem pripade neodlaci zakladnu od IHS. Ty pruziny jsou z tak silneho dratu, ze je sila par N nemuze rozhodit :)
To máš pravdu, ona taky je jiná. Tepelná vodivost heatpipes se s polohou mění - sice rozdíly nejsou nijak dramatické, pokud si projedete většinu recenzí na CTTL tak uvidíte, že každý chladič je "jinak" závislý na poloze vůči zemské přitažlivoasti, a že ty rozdíly jsou v řádech jednotek stupňů Celsia.
Pokud autor měří chladiče v jedné poloze, tak ty diference mezi jednotlivými chladiči budou velice podobné, jako kdyby měřil všechny ve vertikální poloze. Metoda měření v horizontální poloze je v pohodě, pokud se tak porovnávají všechny chladiče.
Dostal jsem se k diskuzi az ted, ale diky vsem vyse, nakonec padly ty same argumenty, co bych pouzil ja, tedy vsechny chladice nakonec byly testovany v jedne poloze, nemaji si tedy "co vycitat"
Můžu jen souhlasit, zkoušel jsem tohle s Megashadow (Megahalem) a Thors Hammer. U Megashadow je rozdíl pouhý 1-2 °C, ale Thors Hammer na to byl nějak alergičtější a rozdíl byl až 5°C.
Stejný case, stejné větráčky, rozdíl mezi orientací vertikálně/horizontálně. Byť připouštim, že u Thors Hammer může být rozdíl způsobený i opravdu debilní instalací a ne zrovna dokonalou základnou. Každopádně Megashadow se instaluje dokonale a ten rozdíl tam je..
Jak se chovají chladiče naplacato netuším, protože takovou case nemam od doby 486. :D Nicméně co sem postřeh porovnáním své case vs testy chladičů naplacato, tak se některé chovají takhle umístěné lépe než v normální case.
Jen mě trošku překvapuje výsledek Megahalemu (2 místo), protože u mě v porovnání s Thors Hammer byl tak nějak nastejno.. Nicméně můžu Megashadow s klidným svědomím doporučit. Instalace na 1, funkčnost taktéž za 1 a provedení materiálové perfektní. Ostatně, když mi to umožnilo 4,6GHz s i7 930 na vzduchu, tak to není zrovna ořezávátko.. :D
Kdyz uz jste meli v ruce Orochi, tak jste mohli zkusit pasivni rezim bez pretaktovaneho CPU. Tento chladic by mel uchladit CPU s TDP 65W a vyssi s pridavnym vetrakem. Scythe na nejakem veletrhu demonstrovalo i pasivni uchlazeni 95W Phenoma. Sila Orochi je prave v pasivnim rezimu.
Co treba testik Fortron ZEN 400W + Orochi a skrin BEZ vetraku napr. s otevrenou bocnici nebo jinak nadstandardne perforovanou?
Jaky nejrychlejsi CPU a pasivni grafika by sly takto uchladit? Neprehrivaji se cipsety na deskach? Ma cenu premyslet o PC kompretne BEZ pohyblivych casti?
Takove zajimave tema (alespon pro me) a na netu se skoro nedaji nalezt zadne relevantni udaje.
Ciste teoreticky by to asi mozne bylo, viz Vlastikovo case: http://www.zive.cz/clanky/vykonny-pocitac-bez-ventilatoru-jde-to/pojeti-...
Ale naklady jsou neumerne vysledku, spis se vyplati mit ventilator alespon ve zdroji, ono nejakych par otacek v idle nezaregistrujete a pri zatezi to stale nebude problem a proudeni vzduchu to pomuze.
Bez toho se bude teplo neustale hromadit ve skrini, az prekroci rozumnou mez pro tu ci onu komponentu. Slo by to resit tepelnou konvekci jako case viz. vyse, jenze takove reseni na trhu podle me neni.
Udelat stredne vykonny pasivni PC zase takovou praci a finance nespotrebuje.
2600,- Fortron ZEN 400W
1000,- Case obyc
2800,- Athlon II X4 640
1300,- Orochi
2500,- deska AMD870
400,- pasiv na cipset
3500,- Powercolor Radeon HD 5750 pasivni
14100,-
+SSD a RAM podle potreb
Skrin by byla provozovana napr. bez bocnice nebo s proderavenym hornim plechem, takze k hromadeni tepla by snad nedochazelo. Zdroj pri 100% vytizeni ma na povrchu do 50 stupnu (s mensim 30-40 stupnu), Orochi by CPU snad na 50-60 stupnu uchladil. Otaznikem je deska, ktera predpoklada ofukovani. Grafika by mohla byt i mene vykonna treba s Accelerem. Mnoho prekazek v sestaneni bezvetrakoveho PC proste nevidim.
Odkazovany clanek to bere moc z gruntu a kvuli vykonnym komponentam to je uz pracne a drahe reseni.
Jedna z vyhod pasivniho PC, ktera se prehlizi, je nezanaseni chladicu prachem. Uz nekolikrat jsem ze zebrovani aktivnich chladicu odstranoval souvisly "koberec" prachu, ktery zapricinoval nestabilitu. Majitele notebooku to take jiste znaji.
Ja si na nejaké relevantné údaje spomínam... avšak tak 3-5 rokov dozadu... Išlo o odpálené základné dosky (tuším napäťová regulácia) kvôli použitiu vodného chladenia. Skrátka CPU bol chladený dobre, ale inak sa v CASE vzduch hýbal príliš málo a MB to nevydržala. Potom niektorí výrobcovia začali na vodné bloky na CPU pridávať aj stojan s ventilátorom, ktorý fúkal na dosku.
O úplne bezventilátorové PC by som sa ani nepokúšal (ale tiež ma to v tej dobe fascinovalo)... 12cm ventilátory na cca 600-700RPM nie je počuť, a ušetrí to kopu problémov.
Bohuzel jsem si zvykl na pasivni notebook (kdyz neni zatizeny) a ted pri hledani desktopove nahrady me to vrta hlavou. Treba na poslouchani hudby hucici PC take moc vhodny neni.
Ešte raz... ventilátor na 600RPM je nepočuteľný (predpoklad nevibrujúceho ložiska - mne sa osvedčili klzné + gumené úchytky). Moje PC bolo prakticky nepočuteľné v časoch, keď som mal dokonale odvibrovaný HDD(keď som sa v noci v tichu veľmi snažil, bolo ho počuť, ale cez deň som sa musel pozrieť na kontrolku aby som vedel, či PC beží). A to som tam mal 4x12cm ventilátory (600-820RPM). :)
Ak budeš mať otvorenú bočnicu, tak si daj veľký pozor na to, aby na žiadnych komponentoch nepískali cievky v záťaži... nechcel by som to veru počúvať (nie že by to CASE úplne utlmil, to ani zďaleka, ale je to vždy lepšie).
Problém s prachom vyriešiš/zmierniš prachovým filtrom... Ale pri otvorenej bočnici ti na komponetny tiež bude sadať prach. ;) Povysávať PC však nie je vôbec problém... keď sa teda nejedná o nejaký ozaj krkolomný chladič so zlým prístupom.
Dobra! :) 600RPM ventilator by se mozna s privrenim oci dal uvazovat. HDD by v PC byt vubec nemusel nebo nejaky pomalootackovy (Samsung F4) a ztiseni presunu hlavicek.
Piskajici civky jsou problem, ale tezko resitelny :-/ Snad zakapnuti voskem nebo lepidlem.
S prachem jsem smireny pokud bude do PC sedat jako na jine veci v mistnosti. Kdyz se na chladici CPU udela za rok provozu "koberec", ktery zapricinuje nestabilitu, tak me to opravdu stve. Cisteni vysavacem jde, ale je tu riziko poskozeni lozisek vetraku (brnknuti do vrtulky vysavaci hubici a uz vrci), takze radsi cistim poctiveji vyndanim celeho chladice a opatrnym vyfoukanim. Tohle prave u pasivu odpada.
Hmm... ja svoje PC nečistím nejako často (raz za 1,5 roka možno) a žiadny koberec tam nie je... ten je len tak raz dva mesiace na prachovom filtri. Treba mať samozrejme aj ten filter kvalitný... keď vidím v recenziách CASE čo sa dnes považuje za prachový filter tak "konec". :D Koberec na chladiči som už nemal odkedy mám filter. Ostatne prietok vzduchu v case nie je v mojom prípade nejako veľký, tak asi to bude aj tým.
S problémom čistenia ventilátorov čo popisuješ som sa ešte nestretol (asi to nebude nedostatkom praxe)... ale možno sú len klzné ložiská menej náchylné na takéto veci. Osobne mám ventilátory "odzávlačkované" a vrtuľa sa dá z rámu vytiahnuť... Pred vysunutím ju chráni len magnetické pole. A na dnešných chladičoch už ventilátory držia len tými sponami, takže nie je problém dať to dolu a vyčistiť zvlášť.
Ale nechcem ťa odhovárať od komplet pasívneho PC... choď do toho keď chceš, len som ti chcel poradiť z vlastných skúseností.
Naprosto souhlasím - Orochi je primárně určen k provozu zcela bez větráku, případně s velmi pomalým větrákem (proto má tak velké rozestupy mezi žebry), silnější airflow mu nijak neprospívá. Dle mých zkušeností v otevřené skříni s nulovým airflow Orochi čtyřjádrový Phenom I (tuším že 125 či 135W TDP) pod plnou zátěží neuchladí, ovšem v zavřené skříni s 2x Noctua na 600 RPM tentýž procesor zvládne zcela bez větráku (v kombinaci s Accelero S1 na grafické kartě a pasivním zdrojem Fortron Zen je to výborný základ pro neslyšitelný počítač).
Počítač úplně bez větráků byl taky vždy můj sen, ale v okamžiku, kdy jsou větráky mnohem tišší než 5400rpm harddisk ve ztišovacím boxu to je už podle mě zbytečné :-)
