Test GF GTX 670: výkon HD 7970, lepší cena i spotřeba
Test nVidia GeForce GTX 670: parametry karty a představení
GeForce GTX 670 využívá stejný základ jako GTX 680 – jádro GK104, první 28nm grafický čip nVidie pro grafické karty do stolních PC s novou architekturou Kepler. A bohužel je to jedna z mála věcí, kterou GTX 670 z GTX 680 co do konstrukce zdědila. Na rozdíl od dřívější běžné praxe je levnější model postavený na zcela odlišném plošném spoji a má také zcela odlišné chlazení. Ale popořádku.
Největší změnou oproti předchozí architektuře Fermi jsou výrazně přepracované streaming multiprocesory (něco jako základní stavební bloky jádra, nově označované jako SMX). Výraznou změnou bylo upuštění od hotclocks, tedy dvojnásobných taktů stream procesorů oproti dalším jednotkám jádra. Aby to neznamenalo propad výkonu, nVidia ztrátu dohnala výrazným navýšením počtu stream procesorů, v případě GTX 680 je jich trojnásobek oproti GTX 580.
U GTX 670 je jeden z bloků SMX deaktivovaný, celkově jich zůstalo sedm. Výsledkem je nižší počet stream procesorů (1344 oproti 1536 u GTX 680) a nižší počet texturovacích jednotek (112 oproti 128) a počet rasterizačních jednotek zůstal zachovaný.
O něco nižší jsou i takty jádra – základní takt klesl z 1006 MHz na 915 MHz a boost clock z 1058 na 980 MHz.
U Boost Clock se na chvilku zastavím, protože spoustě lidí není pořád jasné, co toto číslo vyjadřuje. Nejde o běžný parametr jak jsme zvyklí a ani nijak garantovanou hodnotu, ale spíše o přibližný průměrný taktu, na kterém by měla karta běžet v běžných hrách. O tom, na jakém taktu karta poběží, pak rozhoduje především vytížení jádra a jeho spotřeba – čím náročnější je testovaný titul a čím více vytěžuje jádro, tím je spotřeba vyšší a hodnota automatického přetaktování nižší. A protože spotřeba souvisí se zahříváním karty, takt jádra klesá i s rostoucí teplotou GPU. Spotřeba čipu se také může lišit v závislosti na kvalitě konkrétního kusu, nakolik to ale může znamenat i rozdílný výkon kus od kusu se dá jen stěží odhadovat.
Takty pamětí jsou stejné jako u GTX 680, a stejná je i šířka paměťové sběrnice 256 b a tím pádem i stejn propustnost pamětí. Standardně je karta osazená 2 GB paměti stejně jako GTX 680. Maximální udávaná spotřeba klesla ze 195 na 170 W.
Karta samozřejmě zvládá i další novinky a technologie, které jsou zmíněné a vysvětlené už v recenzi GTX 680, takže jen telegraficky k těm klíčovým – podpora nVidia 3D Surround na jedné kartě – tedy zapojení 3 + 1 monitoru, nový způsob vyhlazování TXAA (zatím je nutná implementace ve hrách), adaptivní vertikální synchronizace (pokud framerate klesá pod 30 či 60 fps, automaticky se vypíná, aby karta zbytečně nečekala na další překreslení monitoru).
Samotné provedení krytu už je lehce překombinované až kýčovité, možná jde o paralelu na vypiplanou GTX 690, která s podobným provedením slaví velké úspěchy, ale u černého krytu už to moc nedává smysl. Hlavně vroubkování bude výrobcům asi trochu komplikovat vlastní „polep“ karty a řada z nich možná i z tohoto důvodu standardní kryt nahradila vlastním. Pořád je to ale vypadá líp, než retrodesign některých hranatých referenčních Radeonů HD 6000 nebo Batmobily z řady HD 5000. Na pohmat je zřejmé, že nemá zvlášť robustní konstrukci.
originál | originál
originál | originál
U krytu chladiče schází také typický prvek, který dával chlazení GeForce obvyklou výhodu proti starším konkurenčním Radeonům – totiž vykousnutí krytu v místě ventilátoru tak, aby se k němu lépe dostával vzduch při osazení více karet do SLI. U 170W karty to ale zřejmě nebude tak kritické, jako třeba u GTX 580 s TDP 244 W.
originál | originál
originál | originál
Pokud jste sledovali zprávy, které prosákly před uvedením, asi už víte, že samotná karta vypadá shora mnohem větší než ve skutečnosti je. Chladič totiž přerostl tištěný spoj o bezmála sedm centimetrů – v podstatě o průměr ventilátoru.
Zatímco samotný tištěný spoj má jen 17,5 cm a je opravdu kratičká, celá karta i s chladičem už má pár milimetrů přes 24 cm, dokonce o cosi víc, než dříve 23 cm, které byly dříve u nVidie nepsaným standardem pro karty vyšší střední třídy.
Konfigurace výstupů je shodná s GTX 680 – k dispozici je jeden dual-link DVI-I, jeden DVI-D, jeden HDMI a jeden DisplayPort. Tato konfigurace výstupů umožňuje propojení tří monitorů do „jednolité“ plochy (Surround) třeba pro hraní a čtvrtého „informačního“ monitoru na DisplayPort. K výkonnějším Radeonům řady HD 7000 lze standardně v základu (bez „rozbočovačů“ na DisplayPort) připojit až čtyři monitory, kombinace konektorů DVI-I, HDMI a 2× mini DP je ale méně „univerzální“.
Na kartě jsou dva konektory pro SLI, což umožňuje propojení tří či až čtyř karet. Představa čtyř propojených karet s minimalistickým tištěným spojem hodným karet nižší střední třídy je celkem zábavná, ale s ohledem na výkon srovnatelný s konkurenčními highendovými modely to holt své opodstatnění má. Pro přídavné napájení slouží dvojice šestipinových konektorů (teoretické maximum 3× 75 W = 225 W), udávaná maximální spotřeba karty je ale podstatně nižší – 170 W.
Když už jsme u toho napájení – milou drobností je to, že pokud zapomenete připojit přídavné napájení, karta by neměla zůstat „mrtvá“ nebo zuřivě pištět, ale při zapnutí PC by mělo na monitoru naskočit upozornění s tím, že je zapotřebí kabely zapojit.
Když jsem testoval hlučnost, trochu mě vyděsilo intenzivní vrčení ventilátoru, který byl u GTX 680 až na obvyklé nešvary celkem bezproblémový a dá se říct, že nadprůměrný. Podobný problém jsem nepředpokládal, ale zaujalo mne to natolik, že jsem se rozhodl kartu ještě na poslední chvíli rozebrat (Už zvenčí dalo vytušit, že by mělo být možné kartu odkrytovat, aniž by si to vyžádalo demontáž pasivu z jádra) a zaměřit se na to, v čem by mohl být problém i za cenu toho, že se kvůli tomu recenze chvíli zdrží.
Komentáře
Re: Test GF GTX 670: výkon HD 7970, lepší cena i spotřeba
Gtx670 pri uvádzacej cene 395€ za nereferenčné chladenie Gigabyte Windforce 3X je proste BEST BUY! A k tomu je hneď na sklade. Ešte dúfať nech cena klesne na 350-360€ a nie je o čom. Myslím, že toto sa Nvidii vydarilo :)
Celkem čekám že to půjde dolu. NV určitě nastřelila ceny i z důvodu, že nemá proces úplně vyladěn a není také schopna dodávat karty v takovém množství, jako kdyby nasadila cenu o třetinu až polovinu nižší.
Čekám na nějakou nižší verzi s cenou do 6 tisíc. Jinak je zatím můj favorit stále 7850...
přesně, jinou kartu na vážnější hraní nemá význam kupovat. Staré 560tky mají malou paměť, topí a pořád jsou poměrně drahé. Barts Radeony jsou na tom sice se spotřebou lépe, ale zase výkon je celkem nízko a paměť také jen 1GB.
Segment mezi 5-6tisíci je žalostně prázdný a prakticky se tam doprodávají stará topidla, jediná gk s budoucností je ta HD7850.
Provedení
Nemohu se zbavit dojmu, že když se sundá plastový kryt a odhalí se chladič, tak to vypadá jako low-end maximálně mainstream grafika, to provedení hlavního chladiče je hodně opatrně napsáno "podivné"... Ale proti gustu... Ovšem doporučuji také nereferenční karty, těch bude nakonec stejně hafo a poskytnou nižší teploty, oc v základu a kdo ví, třeba i nějakou tu hru (kupon) free...
Re: Provedení
jj, ja si pockam na neco od MSI, snad TF3, je to prvni karta z nove generace ktera me nejak zaujala
snad jedine zklamani je zatim obcasna cena nad 8k u nereferencnich verzi, holt dolarek jde nahoru
Doporucil bych vzdycky pred vydanim recenze karty aktualizovat ceny u vsech pouzitych karet na momentalne aktualni - samozejmne skladem. Pouzit nejpouzivanejsi eshopy u nas...
A konkrétně? Možná tam něco málo hlavně u staršího nižšího mainstreamu zůstalo, ale převážná většina by měla být stará asi tři hodiny. HD 7970? Tam jsem měl cenu nejlevnějšího dostupného modelu z CZC, fakt si nevybavím, jak to v tu dobu vypadalo v alfě. Každopádně HD 7970 bude nahrazena za referenční z alfy.
Ano presne tak... kouknul jsem jenom namatkove na HD 7970 protoze se rikalo jak se ma zlevnovat a tech 10800 mi neprislo moc zlevnene...Juknul jsem na alfu a tam bylo skladem 10400. Ostatni jsem dale nekontroloval...CZC byva z "99%" drazsi nez alfa...
Jinak bych zapomnel.... pochvala za recenzi....a hlavne diky ze nepouzivate "trapnou" utilitku na mereni spotreby a duverujete stale mereni ktere pouzivate do ted!
Chtel bych se zeptat, kdy bude ta nova skladba her na testovani nebo to uz je? Nedavno tu byl seznam novych her co jak lidi by si prali atd. a nejak mi uteklo kdy se to bude realizovat ci uz to je?
Nebylo by mozne ve vasich silach ziskat nekde termokameru nebo neco podobneho? Byli by jste prvni v CR na testovani. To stoji za to. Verim tomu i ze by to bylo dost zadany u lidi:)
Možná by se někde našel blázen, co by to na nějakou jednorázovou akci půjčil, ale jinak je termokamera na to, aby se tím jednou za čas změřila nějaká karta, na rozdíl od Frantíků s ohledem na malé české poměry pořád nereálná. I jedno blbé měření od firmy, která to dělá jako službu, stojí majlant. Třeba to časem nějak zlevní, když už to má být povinná výbava dokumentace k barákům.
Testy si stříhnul Mirek na úplně jiné sestavě (a taky to dával dohromady asi měsíc), mě teď ještě záhy čeká GTX 690, možná ještě nějaká GTX 660 a pak už bych konečně rád začal na nové měřit nereferenční modely, aby už na další generaci karet bylo něco do srovnání. Záleží na tom, kolik ještě dojde karet, v poslední době jich bylo tolik, že dávat k tomu za pochodu dohromady ještě novou sestavu a metodiku absolutně nestíhám.
Nevim kolik to stoji, ale libilo se mi jak bylo na CDR/DIIT nejaky termo obrazky od nekud (mozna od tech Frantiku) Jak referencni karty na tom byli lepe nez kde jake nereferencni. Bylo dobre vedet, ze hluk o nejaky ten dB a o "5°C" nizsi teplota na jadre neni jasne vitezstvi :)
Nove testovani:
Jojo, tak nespechejte poradne si to pripravte a z automatizujte:) Potom hura s tim na web. Lepsi sem hodit neco poradneho - profesionalniho nez neco se spousty nedostatky! Drzim palce
Už je tam taky...
Super diky moc. Je videt, ze tato malicka karta bude spise utrpnenim nez klasicky dlouhe karty. Ma to sve opodstatneni. V letnich casech a spatnych skrinich muze vystoupat klidne za hranice 100°C bez problemu.
Termokamera stojí kolem 100k (podle rozlišení, dá se sehnat ale i model alá véčkový mobil s 320x240, který se pohybuje kolem $250-500). Myslím, že byste mohli pochodit třeba u firem zabývajících se izolováním domů - cena fotek baráku ze všech stran se pohybuje kolem 2.500,-
Připojím jen odkazy:
Nabízí se myšlenka že takhle mělo vypadat původní Fermi. A fanatikům koncentrovaným kolem Stacha nastaly zlé časy. Vše čím dřív opěvovaly Radeony má nyní konkurence a v ještě lepším provedení. Podle mých zkušeností jsou GeForce o něco lepší ve všech ohledech. Ony vysoké fps u Radeonek sice vypadají hezky, jenže v praxi značně kolísají. A software AMD je kapitolou samou pro sebe - složité a neefektivní vs jednoduché, logicky a přehledně řazené bez návaznosti na frameworky. Koneckonců žádná hvězda nezáří věčně. AMD si svůj čas v září reflektorů užilo a teď uvolnilo místo lepšímu....
Vzdycky rozhoduje jenom cena... muze to mit vykon treba o 50% vetsi, ale pokud je cena mnohem vyssi a neodpovida narustu vykonu tak to neni dle meho zadne terno. Pritom je jedno ze je to nejlepsi z nejlepsich.
Vracet se zpet nema vubec cenu ani v myslenkach. Minulost byla jednou napsana a i tak zustane. Jednou je nahore ten a potom zase onen. Pokud by to tak nebylo, nebyla by konkurence a vy co tady porad brecite ohledne AMD / nVidii by jste to poznali nejvice, kdyz by vase milovana znacka stale o nekolik tisic vice...
Hlavne by jste si sve stipne poznamky na ruzne lidi mohli nechat pro sebe a netahat/papouskovat je vsude kolem. Zacina to byt uz trapne. Clovek by si pak nekdy rad precetl diskuzi a musi prolouskava se tim smetim jak nekdo nekde porad nekoho urazi/napada.
Presne to co si napisal v tom poslednom odstavci som mu chcel napisat aj ja, nakoniec som si ale povedal ze to nema cenu. Tak aspon takto vyjadrujem suhlas s tvojim nazorom.
ozvali se ti praví :-)
ono to bylo jen malé rejpnutí a červení se už ozývají.
A co se týče smetí, to většinou produkují zarytí obhájci slabší značky. Ale po tom věšteckém debaklu je náramně ticho po pěšině z červené strany :)
Ja viem, od 22.03.2012 sa cca. 6% rozdiely vo vykone nazyvaju debakel. Tak to potom ano, GTX 670 uplne zmasakrovala moju Sapphire HD 7950 OC.
Tak hlavně - vůbec jsi nepochopil, co že je myšleno slovním spojením "věštecký debakl", a NE, nemá to nic společného s GTX670. Z psychologického hlediska je ale přínosné vidět, jakou situaci si vybavíš pod pojmem "debakl", ačkoliv si to sám nechceš připustit a snažíš se obelhat sám sebe.
Za druhé - je velice vtipné, jak sarkasticky komentuješ "pouhých" 6 procent výkonu navíc, ale taktně zamlčuješ velikost čipu, sběrnici, teploty, spotřebu...
Když karta s menším jádrem, menší spotřebou, menší hlučností, menší pamětí, užší sběrnicí, vyšší teplotou porazí o 6 procent konkurenci, co je to jiného než debakl?
Kdyz uz toto ma byt debakl co byla predchozi rada? Všechno co zminujes ze nekdo taktne zamlcuje bylo presne na opak v minule generaci - jenom ten vykon byl +- stejny dle skladby testu. Proste ted je to tak zitra jinak. Ty firmy jsou vyrovnane a nekdy se podari temto lidem neco vice nez tem druhym. Tak to normalne v zivote chodi. Nikdo nemuze byt na vrhcholu porad...Vite co znamena : Pýcha predchazi pad!:)
Edit:
Pro me teda debakl znaci taky neco jineho nez +-6%. Tak jak se povidalo u minule generace. Zakaznika vubec nezajima co je pod chladicem, ani to za jakych podminek to vyrabi hlavni je vykon/spotreba/cena. (pokud je spotreba +- autobus 30W v loadu rozdilna, tak to moc lidi zajimat nebude protoze jsou prevazne v IDLE (tam uz je to defakto stejny), popripade v LOADu nejsou tak dlouho aby to stalo za rec. Pokud pomineme tedy spotrebu (nazorne predvedenou vyse) jsou tedy vetsinou jedine argumenty VYKON/CENA popripadne uzitna hodnota. Pokud mam zaplatit o napr 1000-1500Kc za 6% vykonu nebude me to vubec zajimat a tech 6% klidne vozulim. Toto je ale individualni a prevazne rozhodnou sympatie. (neukazuji na zadne situace jenom to uvadim vse jako priklad)
Připadá Ti to tu jako zákaznický web?
abych utl ty dohady - spojení věštecký debakl je míněno na jisté "dobře informované" individuum podle kterého byl lepší čip od Nvidie absolutně nemožný. Dál to rozebírat nehodlam.
A co se týče minulé generace, ta měla jen jednu chybu - ohromnou výhřevnost. Ale výkon byl brutální. Mám GTX480 a kvůli slabému zdroji jsem ji musel podtaktovat na 450Mhz na jádro a paměti jsem hodil na 4200 efektivně - a výkon je pořád výborný - Metro utáhne i s PhysX, Obliviona na max s HDR a 2X supersamplingem, vše ve fullHD. Radeony jsou hlavně závislé na frekvenci, tam čím víc tím líp, u GF stačí i nižší a výkon tolik nepropadá - v porovnání s HD5800 má stabilnější průběh fps.
4 saruman, Luke10, maltra, dRAhQsCH (a Vam podobnym) ... ako fakt neviem o co Vam ide ... ci ste tu v diskusii len pre to aby ste si masirovali EGO, alebo naozaj nechapem ... co s toho mate ze mate nV alebo AMD ... mate s toho vacsieho pipika ? ... a ten co ma tu "konkurencnu" znacku ho ma mensieho ... ci ako fakt povedzte mi o co Vam tu ide.
Akoze uz je to naozaj trochu trapne ako sa jedna strana (nV) alebo druha (AMD) bucha do hrude ze ta ktora "znacka" ma lepsie produkty. OMG ... ani AMD ani nV karty nevyrabaju ... dokonca ani tie cipy, to vsetko vyrabaju externe firmy (TSMC, ASUS, MSI, GAINWARD, ....).
A neviem ako ostatnym ale mne uz to pomaly zacina liezt krkom. Ak mate potrebu si nieco dokazovat, skuste na sebe pracovat a uvedomit si ze asi nemate dostatocnu sebakontrolu, ked stale dookola vsade pisete tie svoje "propagandisticke prispevky", ktore su stale dookola o tom istom ... to sme kde v nacistickom nemecku (alebo SSSR) ? Alebo dokonca Vam za to niekto plati ?
Tak ako neviem ako vy ale ja kupujem produkty ktore su vyhodne pre mna a nie na propagadnu znacky. Hadam si nekupim 580GTX, ked viem ze 6970 ma rovnaky vykon, ale nizsiu spotrebu atd. Alebo nekupim si 7970 ale radsej 670 ked viem ze za rovnaky vykon zaplatim menej a aj na spotrebe sa mi to odrzkadli. PANEBOZE ... vsak raz je jeden produkt lepsi ako iny ... a potom zas ten iny je lepsi ako ten prvy ... tak to je.
Takze je mi uplne suma fuk co mam v PC ... pokial je to momentalne ta najvyhodnejsia kupa pre moju penazenku ... a to ze VY chcete to alebo ono nikoho nezaujima, iba Vas ... tak to tu prosim netahajte a "vychvalujte" sa pred svojimi "rovnako orientovanymi" kamaratmi ze mate nV alebo AMD, tu to nikoho nezaujima ... tu ludi zaujimaju novinky a tie najvyhodnejsie kupy (pomer cena-vykon).
Takze ako som povedal ze je mi jedno co mam v PC ... ked bola na vrch nV kupil som 5700 ULTRA, potom 6800GT, ked ATi kupil som 1950PRO, potom 3850 a teraz mam 5870 ... no ak o 2 roky bude lepsia nV (AMD) nebranim sa jej kupi len pre to ze naposledy som mal AMD (pred tym nV), ale pre to ze bude vyhodnejsia ako konkurencia a ak uz ani toto nedokazete pochopit ... laskavo sa prestante zapajat do diskusii.
DAKUJEM, PEACE.
Mne ide len o to, aby sa neprekrucovali fakty, o nic ine. Ty si si tu tiez ulavil na sest odstavcov, tak co riesis? ;-)
Na prekrucovani faktu jsi hlavni expert ty, hlavne kdyz to je ve prospech amd a v neprospech cehokoliv jineho.
Napisal som ti uz dakedy ze ako majitel GeForce a niekto, kto na fore pouziva logo Nvidie ako svoj avatar posobis uplne objektivnym dojmom? Tak radsej STFU!
Presne tohle jsem mel na mysli :) Cool sequence, bro...
7970 ma univerzalnejsie puozitie....napr pre niekoho kto chce vyuzivat gpgu vypoctove funkcie..tak je o dost vykonnejsia ako 670 / 680 :) ide o to co kazdy vyuzije.
a to hadanie sa o znackach niekomu sa paci bmw niekomu mercedes :) ja osobne sa riadim tiez podla znacky..ak som spokojny. ficim na kartach od sapphire a neplanujem to menit:) lebo som spokojny :P
Kdo chce využívat GPGU vypočetní funkce pořídí si GTX570/580 pro mnohem lepší softwarovou podporu
tie su slabsie ako radeony 7xxx :) a soft podpora? aj amd ma dobru. ok nebudem sa tu hadat so zelenymi furt.
viperman83 > je videt ze jsi s AMD nemusel jeste nikdy jednat :D, a pokud mas namysli seznam softu, tak to je jen seznam kterej si muzou dat na stranky snad vsichni vcetne treba VIA, se skutecnou funkcnosti je to ale bohuzel dost slabota a hlaska typu ze tvurce SW neruci za spravnou funkcnost dane funkce/pluginu diky detekci neautorizovaneho HW jsou bohuzel dost caste, ale typuju ze to maj neautorizovane prave proto jak funguje jejich podpora pri jednani s tvurci danych softu, cekat alespon na odpoved pri reseni problemu s jejich HW 2 mesice neni u AMD nic vyjimecneho, bohuzel, zvlastni ze u Nvidie jsou schopny odpovidat do druheho dne a i prihodit alespon odkazy na jejich forum kde se dany problem treba resi, v lepsim pripade primo daji kontakt na jejich programatory kteri by meli byt schopni v danem problemu pomoci byt placenou formou, u AMD jen po 2 mesicich odpovedeli ze prijali email, coz u projektu co trva ani ne mesic docela potesi :))
Tak AMD má navrh většinou hlavně v OpenCL, které se ale zase tak moc nevyužívá.
Není to nic o červených a zelených (i když teď jsou vlastně už zelení všichni, po ukončení značky ATI). Je to čistě o praxi. Přímá podpora profi programů pro CUDA je taková o jaké si může nechat AMD jenom zdát. AMD jednoduše v poslední době vše vsadila na OpenCL a vývojářum nedává prakticky žádnou podporu. Naproti tomu Nvdia má své softwerové oddělení, které přímo spolupracuje na implementacích podpory výpočtů přes jejich grafiky.
Ale to je fuk. Lidí co si kupují grafiku primárně na výpočty, či alespoň chtějí aktivně grafiku využívat na výpočty je tak malé množství, že to nemá smysl řešit. Řeší se tady herní grafika.
prave bohuzel AMD vsadilo jen nato ze kdyz to karta podporuje, tak asi pocitaj s tim ze to vsem pojede krasne a bez chyb a vyvojari se pretrhnou aby to pouzivali, coz ale bohuzel neplati
prijde me ze se soutredili jen na benchmarky kde dosahuji krasnych vysledku, a na realny programy ikdyz je jich poskromnu kaslou
"ačkoliv si to sám nechceš připustit a snažíš se obelhat sám sebe" - :-)
Takych "psychologov" ako ty najdem po forach desiatky. Ak sa naucis rozumiet grafom a porovnas si moju kartu s tou dnes testovanou, snad ti dojde ako si mimo.
Vsetky veci co si vymenoval v tom druhom bode boli v dobach GTX 480/580 u high-endu nepodstatne, dnes je to uz samozrejme inak.
"NVIDIA [GTX670] can’t quite beat the 7950 in every game (e.g. Crysis), but when it loses it’s close, and when it wins it’s 15%, 25%, even 50% faster."
http://www.anandtech.com/show/5818/nvidia-geforce-gtx-670-review-feat-ev...
Užij si svou 7950 ;)
Je to opravdu tragédie, když na HD7950 bude mít 100fps místo 130fps na GTX670 :-D
No jo, ale bavíš sa s expertom na čítanie "záverečných hodnotení", nemôžeš po ňom chcieť aby čítal (alebo aspoň pozrel) celý článok. ;) To "close" je totiž asi 15% v Crysis, a asi 25% v Shogun 2. Samozrejme to závisí od nastavení (to aj tie prípady kedy má navrch GTX670), ale u maltrom spomínanej OC verzie to bude tak 23% a 33%. A celkový výsledok samozrejme závisí na skladbe hier a testovacej metodike (lokácii).
Ale aby ma tu niekto hneď nekameňoval, tak jasné že GTX670 vyzerá byť momentálne jednoznačne lepšia herná karta ako HD7950 (záleží aké hry kto hráva, v priemere je však výkonnejšia a má aj slušnú spotrebu).
Jasně, že výsledky jsou ovlivněny skladbou her, nastaveními atd. Je jen velká škoda, že GTX670/HD7950 a vůbec všechny nové karty jsou tak předražené :-)
Covece maltra, napsal jsem ti nekdy ze jsi drzej jak lazenska veverka? Mam dojem ze nekolikrat. Prej souhlasim s nazorem, to je dobre :)
Áno Nvidia má jednoznačne vynikájúci výkon žial tá cena - bez komentára.
Nezbavím se dojmu, že ceny nové generace karet (nejen) tentokrát tvořilo AMD, když HD 7970 poměrem cena/výkon trumfla (ve špatném slova smyslu) i relativně drahé GTX 580 a přestřelila je o bezmála tři tisíce. Nvidia už se jen přizpůsobila.
U karet s GK104 jsem extrémně zvědavý, co to udělá časem (jestli dokážou s novými revizemi spadnout cenou tam, kam kdysi 9800 GT nebo GTS 250 a spol., z návrhu se mi to nezdá nemožné), ale skoro highend za šest tisíc, jako v časech 8800 GT a GTX 275, už asi jen tak neuvidíme.
jiz od 3 tydne prodeju GTX680 je naznak ze GK104 nikterak spatnou vyteznost mit nemusi, po celem svete jsou ty karty naprosto bezproblemu skladem, tedy bud se prodavaji spatne, nebo je vyteznost dobra
Vypadá to na fajnovou novinářskou edici, která prvních pár minut vydrží běžet i na 1100, no nic přijde mi to jako jedno z největších šmel. Možná by se měli nově karty při testu zavírat do skříní a začít testovat aspoň po 5 minutách zátěže, výkon by šel do háje.
Já děkuji za pěkný test, některé plus mi přijdou spíše mínus, ale to je jen detail.
Byla zavřená ve skříni, nikterak intenzivně chlazená (viz sestava), a na těch maximálních 1084 jela tři sekundy. Tady je log čtyřicetiminutové zátěže z Crysis.
Na stabilní takt se ze studené karty při stejné zátěži dostane asi po minutě. Každopádně si taky myslím, že minutové testy kartě pomáhají k lepším výsledkům. Většina testů ale jen s minimálníma pauzama trvá dýl.
Ad novinářské superkarty – jednak nikdo nemáme jistotu, že se to nedělá běžně (předtím s cílem vylepšit provozní vlastnosti – spotřebu, výsledky přetaktování, teploty), s chytrými technologiemi (PowerTune, GPU Boost) se to může projevi i na výkonu, jednak nikdo neprokázal, že by nVidia karty záměrně vybírala (nikdo nesebral x samplů, co dostali novináři, a x samplů, co jsou v prodeji, aby je za stejných podmínek srovnal), jednak to Jirka v zápalu boje lehce překroutil a přepískl i to, že si z celé francouzské „kauzy“, navíc postavené na chabých základech, vybral to, co se mu hodilo.
Pokud jde čistě o GTX 670 – kdyby u ní nVidia tímhle způsobem chtěla manipulovat výsledky, asi by na ni osadila trochu jiný chladič.
log - Stránka nebyla nalezena
Ta kauza - nikdo nepsal nic o superkartách, jen že mají lepší "turbo" a opravdu v žádné recenzi nikdo nepsal, že mu běží na tom minimu, které je pro horší kousky. Každopádně u 680 je to opravdu jen kousek i když ve spoustě recenzí to dělá ten náskok, ale obrovský vliv tomu nepřisuzuji, ale u karty která hází místy skoro 200 navíc to dělá podle mě sakra paseku a ve většině případů si člověk domu přinese pro hraní úplně jinou kartu.
Pokud by dávala pro recenze ještě lepší chladič tak by tomu dodala korunu a navíc by to bylo velice okaté...
hm.. nějak se to při vkládání poblblalo, zeditoval jsem to ve zdrojáku. Jede?
díky už to fouká, je ta zátěž je spíše 22 minutová.
Log opravdu užitečný na těch 992 se karta ustálila až po 3 minutách a stále si myslím, že se jedná o povedenější kus. Na druhou stranu těch extrémních 1084 jela vlastně pouze 7+3 sekundy.
Ustálila, víceméně. Ale předtím už to dlouho skákalo jen o jeden krok, a to má na výkon prakticky nulový vliv. Jo, blbec, je to cyklus 20 min zátěž, 20 chladnutí.
Stránky
