Test ventilátorů Gelid Silent 12 PWM a Wing 12 UV Blue
Volné pokračování velkého testu 12cm větráků se dnes zaměří na značku Gelid. Konkrétně si posvítíme na modely Wing 12 UV Blue a Silent 12 PWM, první zmínění dle výrobce navržen pro hráče, druhý pro tichý chod. Otázkou ale vždy je, jestli se papírové parametry v náročných testech nakonec potvrdí.
I v dnes testovaných ventilátorech máme jeden nestandardní a to Wing 12 UV Blue. Ten se mimochodem v USA prodává i v zeleném provedení, které je na první pohled podobné nám známé Nanoxii FX12. Při bližším prozkoumání však zjistíte, že podobnost je opravdu jen na oko a Wing 12 (Blue) je zcela jiný. Ke srovnání se ještě dostaneme při představení, nebudeme předbíhat.
Druhý model Silent 12 PWM patří do kategorie klasických ventilátorů. To ale v žádném případě nemyslím ve špatném slova smyslu. Z předešlých testů si můžete lehce udělat obrázek o tom, zda spousty inovací a zvláštností jsou pro samotný ventilátor zákonitě plusem. Upřímně řečeno, nejsou a Wing 12 má tak i s klasickou konstrukcí velkou šanci zaujmout a hlavně podat velmi dobrý výkon.
Přečtěte si také:
Duel 2×2: Scythe (Gentle Typhoon) a Enermax (Cluster)
Megatest: Osmadvacet 120mm větráků
Velký test devatenácti 120mm ventilátorů
92mm větráky: Scythe, Minebea a Noctua
Metodika testování
Metoda testování zůstala zachovaná, ač došlo na zkoušku změny měření průtoku vzduchu změnit za účelem větší přesnosti, nebyl shledán úspěch a došlo k navrácení původního postupu.
Přemýšlel jsem, jak nejlépe změřit průtok vzduchu u axiálního ventilátoru. Nebyla jiná možnost než udělat z axiálního ventilátoru ventilátor potrubní. To abych mohl změřit rychlost proudění vzduchu v potrubí, a díky této hodnotě si už jednoduše můžu spočítat vzduchový výkon.
Nechal jsem si tedy vyrobit krátký kus spira potrubí, na něj osový přechodový kus na co nejmenší průměr ale přitom jsem musel dbát i na to, abych mohl jednoduše použít sondu pro rychlost vzduchu. Výsledný ideální rozměr byl 45 mm.
Měření rychlostí probíhalo tak, že jsem osadil ventilátor na sání do potrubí a nakonec osadil sondu. U každé rychlosti jsem ho nechal zhruba pět minut měřit a sledoval hodnoty na displeji. Rychlosti se pohybovali v rozmezí 0,4 m/s. Jedná se průměrné nejstálejší hodnoty, jaké byly zaznamenány.
Pro změření průtoku vzduchu jsme použili Technovent 4000, který se v praxi osvědčil jako přesný a citlivý
Pro měření hluku bylo jedinou nutností správně nastavit měřák. Ten poskytuje možnosti nastavit filtr, který simuluje odezvu slyšení lidského ucha, navíc tento váhový rozsah je uveden jako závazný a dle manuálu je popsán takto: Filtr váhové křivky „A" je blízký ploché charakteristice, to je vhodné například pro měření hluku od strojů po vyšetření reálné úrovně zvuku testovaného příslušenství, což jsou v našem případě malé axiální ventilátory.
K měření hluku posloužil digitální digitální zvukoměr SL 4011 který umožňuje měřit signály v kmitočtovém pásmu od 30 Hz do 8 kHz. Standardně je vybaven váhovými filtry odpovídajícím křivkám hladin stejné hlasitosti A a C, velmi citlivým elektrostatickým - kondenzátorovým mikrofonem a analogovým výstupem. Měřicí rozsah je 30–130 dB. Pomocí externího kalibrátoru SC 940 je možné velmi jednoduše zvukoměr kalibrovat. Dva režimy rychlosti měření (rychlý: 200 ms, pomalý: 500 ms) jsou, jakož i všechny ostatní funkce, v souladu s IEC 651/2
Měření hluku opět probíhalo asi pět minut, kdy jsem sledoval hodnoty na hlukoměru. Ty se tentokrát pohybovaly v rozmezí 4 dB(A). Z nich pak byla určena průměrná a nejstálejší hodnota. Hluk okolí jsem se pokusil snížit na minimum, počítač byl ve fázi sledování chlazen pasivně (vyjma zdroje Enermax MODU82+, ten má však chlazení velmi tiché). Pevný disk byl z důvodu použité skříně s rozsáhlou perforací uložen do silentboxu Acutake Dark Disc 2.
Regulaci ventilátorů zajistil Scythe Kaze Master 5,25" (viz recenze těchto regulátorů). Za zapůjčení Acutake Dark Disc 2 a Scythe Kaze Master 5,25" děkujeme společnosti TN Trade.
Průměr: 4.1 (11 hlasů)
Komentáře
Re: Test ventilátorů Gelid Silent 12 PWM a Wing 12 UV Blue
Ty ve no to nechápem...vetrák, ktorý má 9 lopatiek je na rovnakých otáčkach menej výkonný ako ten, čo má o povedzme tretinu menej, teda 7...by som bol prísahal, že to bude naopak...a že bude pri rovnakom prietoku aj tichší, lebo 7-lopatkový musí tretinový rozdiel v lopatkách dohnať rýchlosťou, teda by sa musel točiť o tretinu rýchlejšie, a jeho lopatky by narážali na vzduch s o tretinu vyššou rýchlosťou a vytvárať o to vyšší hluk... Viem, že ide aj o ich tvar...ale nejde mi to do hlavy.
Toto by mělo logiku leda tehdy, když by oba ventilátory měly stejně tvarované lopatky - pak by byl na 100% ten s více lopatkoma výkonnější. Ale tady jsou lopatky rozdílné, a tím pádem může, možná trochu paradoxně, být ten s méně lopatkama výkonnější, a to kvůli jejich "lepšímu" tvaru.
Proč prosimvá, když už máte takovýdle vybavení, neměříte to, co člověka zajímá nejvíc - poměr výkon/hluk (tzn. jakej vydává hluk při danym výkonu)? Je to v podstatě jediná veličina, která je opravdu zajímavá - pokud je ventilátor tichej, je mi jedno, jestli se točí 120 nebo 1200 otáček za minutu.
Když přece naměříme výkon na jednotlivých hladinách otáček a poté hluk na stejných (ale vícero) hladinách otáček, lze si v tom podobný poměr najít.
Jde - ale pokud se zrovna netrefjej ventilátory do podobnejch výkonů při stejnecjh otáčkách, tak timdle způsobem si porovnt třeba pět ventilátorů je už skoro vysokoškolská matematika :-).
Ne že by to nešlo z naměřenejch hodnot interpolovat (asi i poměrně přesně), ale zaprvý to bude interpolace (hluk neni změřenej při stejnym výkonu, ale stejnech otáčkách), zadruhý se mi prostě zdá hrozná škoda, že když si s tim dáte tolik práce, že to už nedotáhnete do konce... Poměr hluk výkon je IMHO skoro ta jediná věc, která je na ventilátoru podstatná.
