Thermaltake Bach Vx: Ledový vítr
Thermaltake již nemá jen širokou nabídkou chladičů, ale také početnou rodinu skříní. Jejich hlavními přednostmi jsou nápadité, funkční prvky a výborné proudění vzduchu. I u modelu Bach Vx se našly některé inovativní prvky, které se běžně nevidí.
První dojmy
Počítačové skříně Thermaltake jsou známé výborným prouděním vzduchu a zpracováním vnitřního prostoru. Bach VX není výjimkou, v základu je vybaven dvěma ventilátory, zepředu tahá vzduch 140mm a vzadu vyfoukává 120mm. V levé bočnici je místo pro instalaci ještě jednoho 120mm ventilátoru, o chlazení je tedy dobře postaráno.
Design Bach VX je zajímavý, na můj vkus je však zbytečně okázalý, dávám přednost strohým, jednoduchým tvarům. Dle specifikací je přední strana z hliníku, větší část je však tvořena černým, leštěným plastem, který je pokryt tenkým hliníkovým plechem. Ten se u námi testovaného kusu v oblasti nad externími 3,5" pozicemi dokonce odlepil.
Vstup/výstupní panel není umístěn zepředu, ale podobně jako u modelu Armor ho najdete na horní straně pod plechovými dvířky. Kromě standardních dvou USB zásuvek, výstupu na sluchátka a vstupu pro mikrofon tady najdete ještě moderní eSATA konektor. Osobně mi toto řešení není sympatické, zvlášť když je počítač hluboko pod stolem je k panelu horší přístup.
Přední strana je uchycena na pantech, takže funguje jako dvířka a lze ji zajistit zámkem na pravé straně. Zajímavé netradiční řešení, které poskytuje výborný přístup k optickým mechanikám a k nasávacímu ventilátoru. Bohužel má také svoje negativa, nekvalitní plast, ze kterého jsou dvířka vyrobena se dost prohýbá. Občas jsem zapomněl, že je zámek zajištěn a zkusil zabrat za horní část skříně, kde se dvířka nejlépe otvírají. Jak je vidět na fotce níže, celá přední část se potom nehezky zkroutila. Je škoda, že dobrý pocit z povedeného systému stahuje dolů nekvalitní materiál.
Na druhou stranu je zbytek skříně zpracovaný velmi dobře, bočnice se neprohýbají a vnitřní prostor je vymyšlen účelně. Záslepky pro 5,25" pozice se nevylamují ale jsou připevněny šrouby, 3,5" pozice už je bohužel potřeba vylomit. Ventilátor na přední straně, vybavený vodou omyvatelným protiprachovým filtrem, je díky systému uchycení jednoduše odnímatelný.
Levá bočnice je vybavena skvělým systémem uchycení (stejný používá Thermaltake Armor), díky němuž je otvírání a zavíraní bočnic příjemně jednoduché. Stačí zabrat za obě pojistky zároveň, bočnice hned vyskočí. Kromě toho je také uzamykatelná, stejně jako víko na přední straně. Pravá bočnice sice žádné pojistky nemá, systém uchycení je však hodně podobný.
Zadní strana má klasický střih, se kterým se setkáte u většiny počítačových skříní. V tomto ohledu se drží Thermaltake při zemi a žádné inovace nepřináší.
V příslušenství dodávanému ke skříni najdete také leštící hadřík, na který výrobci často zapomínají. U lesklých povrchů, které se lechce zašpiní otisky prstů, je to neocenitelný pomocník. Přibalený návod je přehledný a v jednoduchý krocích s fotografiemi vás provede instalací všech komponent.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 20:31
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
8 hodin 42 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 14 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 23 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 1 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
11 hodin 14 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
11 hodin 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 2 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 18 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 43 min zpět
Komentáře
Re: Thermaltake Bach Vx: Ledový vítr
fajn, moje budouci case, pruhlednou bocnici si uz riznu sam, sice se dela verze i s ni, ale tam mi vadi ten 80mm prostor pro vetrak ;)
dik za recenzi
Jo tadle skříň se mi hoďně líbý, uvažuji o ní(umístění disku,filtr,celkový dojem robustnosti), na stránkach Thermaltake je vydeo s instalaci. Tak dekuji autorovy za pěknou recenzi, jediné co mi zde chybí je ohodnocení hlučnosti ventilátoru a to jak je systém učiný na utlum vybrací od disku alespoň slovy.Vybírám mezi touto skříní, Thermaltake VD2000BNS Matrix(je levnější,a také má vyřešený filtr) a Akasa Zen (levnější taky dva větráky ale nemá vyřešen filtr na prach).
Hodnocení hlučnosti ventilátorů a utlumení vibrací disku jsem přidal do poslední kapitoly. Odstavec o ventilátorech najdete ještě v kapitole Testy chlazení.
Uživatel eF jistě pochopí proč jsem smazal jeho reakci :)
Hlučnost ventilátoru ti změřit nedokážu, ale přední 140 mm ventilátor má 1000 ot. a zadní 120 mm má asi 1300 ot. Jsou téměř neslyšné. Jinak mám dojem, že recenze je napsaná na jinou skříň. Jednak výklopná dvířka na horní straně jsou plastová a ne plechová a na mých dvou skříních THERMALTAKE VF4000BNS BACH VX se přední díl neprohýbá a hliníkový plech se neodlepuje.
Hmm, tak ja slysim i 120mm vetraky Artic-cooling na 1000 otacek a mam doma i skrin TT Tsunami, ktera ma vepredu i vzadu 120mm vetraky myslim na 1300 nebo 1500 otacek a rve to jako krava. No proste aby byl 120mm vetrak tichy, tak se vetsinou davaji otacky tak kolem 800 a u 140mm vetraku bych sel tak na 500-600 :).
Však tady nikdo nemluví o aerodynamickém hluku od proudu vzduchu, ten je přímo úměrný průtoku vzduchu, to je jasné. Větráky jdou regulovat třeba deskou, ale autor recenze logicky posuzuje, zda nemají hlučný motorek, zda nevibrují... a má pravdu, v těchto ohledech jsou tiché. Jestli si je nastavíte na 600 rpm, to už je čistě vaše věc.
Ani mně se přední díl neprohýbá a hliníkový plech neodlepuje mam ji necelé dva měsíce, ventilátory sou neslyšitelné.
Video http://www.youtube.com/watch?v=DJaoCYq0e3Q
recenze http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/BachVX/1.html
http://www.dvhardware.net/review92_tt_bach_vx.html
Jaký dojem na vás udělal ten prachový filtr? Případně jestli někdo máte skříň od TT s tímhle filtrem tak jak se vám osvědčil. Plánuju kupovat Soprano DX, což je v podstatě stejná skříň, tak by mě zajímalo jak je to s účinností těchto filtrů od TT.
Mam doma TT Tsunami Dream a vepredu ma podobny proti prachovy filtr, ktery se da vyjmout a vycistit a je dost ucinny, protoze kdyz jsem ho treba necistil tyden, tak byl totalne ucpany prachem, ale u nas se doma prasi dost :P. No abych to shrnul, je to dobra vec, akorat bych tam oddelal ten umelohnotny kriz co vede pres ten prachovy filtr, aby to vzduchu moc nestalo v ceste.
převlečené Soprano DX
Vždyť je to pouze Soprano DX v jiném designu.;) Obě skříně vyšly paralelně, pouze design je řadí do jiných segmentů trhu.
Velmi pekne Vam dakujem za clanok. Na internete je sice vela recenzii na BACH VX, no iba Vy ste priniesli jednu a to velmi dolezitu informaciu o tom ako vpratat do case velke graficke karty. Vsade len vyberaju HDD cage, dokonca aj na strankach TT je to jediny navod ako tam 27 cm karty dostat. Kludne ozeliem specialny system uchytu rozsirujucich kariet a radsej tam necham suflik na pevne disky. Ich ofukovanie mi je prednejsie ako sa vyhnut "namahe" rucneho skrutkovania kariet. Takze este raz dakujem, teraz si ju uz s kludnym svedomim mozem kupit :-) PS. Jej cenu ste trochu prehnali, v Alfe je bezne skladom presne za 2 342,20 ceskych korun. S pozdravom, vela stastia v dalsej praci
koukam na to jak z jara, protoze to je cena hluboko pod AT Computers a jinymi velkodistributory
Oprava, verzia bez priehladnej bocnice je este o cosi lacnejsia. dokaz. 2 195,20 ceskych korun. Budis, skrina je o 1k lacnejsia, autorovo apelovanie na jasny tip zo zaveru clanku sa stava skutocnostou:-)
jojo koukal jsem na obe verze, no pokud se muj distributor pod tuhle cenu nedostane jakoze asi ne, tak si to necham poslat z Ostravy :)
