Thermaltake V9: Antec Nine Hundred pro chudé?
Thermaltake před nějakou dobou uvedl skříň s označením V9, která hned na první pohled vypadá jako klon skříně Antec Nine Hundred. Ponechme stranou morální aspekt a nápaditost inženýrů Thermaltaku a pojďme se podívat, jak se tento výrobek vyvedl a zda může s nižší cenou Antecu konkurovat.
Internetová prezentace výrobce tuto skříň oproti očekávání moc neopěvuje. Zjistíte pouze, že jde v překladu o „Úžasnou herní skříň“ s následujícími vlastnostmi:
•    Tichý 23cm ventilátor na vrchu skříně.
•     Přední panel z perforovaného plechu.
•     Zdroj umístěný na dně skříně pro snazší instalaci.
•     Pozice pro ventilátor pod základní deskou.
•     Bezšroubová montáž  5.25", 3.5" mechanik a rozšiřujících karet.
Exteriér
Jak je pro Thermaltake zvykem, balení je potištěné krásnými fotkami a poseto všemožnými specifikacemi. Pro nás je však důležitější odolnost balení vůči nástrahám české pošty. Ta se bohužel ukázala jako nedostatečná, protože jsem po rozbalení objevil několik ulomených pacek, které měly držet vrchní plast na místě. Na vině je zřejmě i kvalita materiálu, ale o tom až dále.
Po vybalení a stržení ochranných nálepek si můžete skříň prohlédnout v plné kráse. Osobně mi tento design moc neříká, což samozřejmě nemusí být váš případ. Celou dobu jsem se nemohl ale zbavit pocitu, že se koukám na lacinější verzi skříně Antec Nine Hundred.
Odnímatelné čelo je tvořeno perforovaným plechem s průměrem otvorů 1 mm. Ten je vsazen mezi dva plastové výlisky a vše působí krásně čistě. Záslepky pro čtyři 5,25“ a dvě 3,5“ mechaniky jsou z toho samého materiálu. Na spodní části čela naleznete plastové logo výrobce v kovově lesklé úpravě.  Na úplném vrchu jsou zasazena tlačítka s jistým stiskem pro zapnutí a reset počítače a indikační led diody. Oceňuji osazení slabších diod, nehrozí tak osvícení celého pokoje. Ovšem dokážu si v klidu představit i o něco menší světelný výkon těchto diod.
Bočnice nemají nouzi o perforace, levá i pravá nabízejí po dvou otvorech ve tvaru včelích pláství. Na levé bočnici to jsou pozice pro instalaci 120 mm nebo 140 mm větráků v místě přídavných karet, na pravé potom jeden otvor, jenž napomáhá chlazení pevného disku a jeden otvor pro chlazení zadní strany patice procesoru.
Vrchní část skříně je jediný větší rozdíl mezi touto skříní a skříní M5. Vévodí jí mřížka 23cm ventilátoru z perforovaného plechu. Rozšiřující konektory jsou osazeny taktéž zde, v jakémsi vykousnutí. Škoda že chybí e-Sata a zůstalo pouze u dvou USB konektorů a konektorů pro připojení mikrofonu a sluchátek. Spodní část nabídne obdélníkový otvor s prachovým filtrem pro přístup vzduchu do zdroje.
Při pohledu na rozložení zadní strany objevíte pozici pro zdroj vespod skříně. Naleznete zde klasicky pozice pro I/O shield, sedm rozšiřujících karet, průchodky pro hadice vodního chlazení a jeden 12cm ventilátor.
Průměr: 4.5 (13 hlasů)
Thermaltake V9
THERMALTAKE V9, middle tower, black, bez zdroje, ventilátory s LED... 1 490,00 Kč
Thermaltake V9 Black Edition, mid tower skříň, černá 2 465,00 Kč
Thermaltake V9 BlacX, middle tower, black, bez zdroje,... 2 890,00 Kč
Thermaltake V9 BlacX Edition VM400M1W2Z - All Black 2 484,00 Kč
Thermaltake V9 Serie VJ400G1N2Z - Black Edition 2 244,00 Kč
Komentáře
Re: Thermaltake V9: Antec Nine Hundred pro chudé?
Vcera jsem si rikal ze tu uz dlouho nebyla recenze skrine :)
Ale ta cena se mi pro chude zda dost "nechuda".....jinak jsem si ji "ohmatal" v obchode a za ty penize bych sel asi do jine tridy....b.t.w. nechystate se udelat rozborku CM Scouta? zatim sem ji jen tak trochu okouknul v obchode a rad bych znal nazor odborniku :)
http://www.provantage.com/cooler-master-sgc-2000-kkn1-gp~7COOL06H.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BhIIxaodlKs
Jako hlavní rozdíl bych viděl v tom, že tahle skřín nemá 5.25" pozice odshora až dolů, tím pádem jako alternativa k Antec Nine Hundred odpadá, vnější podobnost konstrukce je v takovém případě irelevantní.
