Ticho už v názvu: zdroj be quiet! Straight Power 550W
Napájet herní počítač tichým zdrojem není dnes až takový problém. Tedy pokud nemáte zrovna dvojici či trojici grafických karet a víte, že zlatou střední cestou bude zhruba 500wattová jednotka. Do silné konkurence zdrojů Enermax, Corsair či Seasonic se pustila i německá společnost stojící za značkou be quiet! se svým E6-550W.
Zatímco v německých časopisech se nezřídka v testech na špičce objevují zdroje be quiet!, v Americe o této značce není ani slechu. S be quiet! je to podobné jako třeba se značkou Noctua. Německý distributor Listan sídlící příhodně v Glinde (hned u přístavního Hamburku) vytvořil značku s chytrým názvem a následně zřejmě už jen na Tchaj-wanu hledá výrobce, kterým by výrobu pro tuto značku svěřil.
Zdroje be quiet! tedy mohou být vyrobeny stejně jako mnoho zdrojů dalších značek společností Topower (případ zdrojů řady Dark Power) nebo taky jinou firmou. S kým vším Listan spolupracuje, není nijak veřejně známo, ale zato se obecně ví, že mezi desítkami značek najdeme většinou OEM výrobky společností FSP Group, Channel Well Technology, Sea Sonic, Delta Electronic nebo Sparkle Power.
Trochu pikantní pak je fakt, že zatímco značka be quiet! to v seznamu zdrojů s certifikací 80Plus dotáhla už na 24 certifikovaných zařízení, takový Topower Computer Industrial jich tam má jen osm. Podobný poměr se dá ale vypozorovat třeba mezi Thermaltakem a (nejen) jeho dvorním výrobcem Channel Well Technology (74:62).
Značka be quiet! produkuje zdroje rozdělené do několika řad. Nejvyšší řadou se zdroji o výkonu 450–1200 W je Dark Power Pro. Ty poznáte třeba podle modulární kabeláže a vysoké ceny. Řada Straight Power, do níž patří i dnes recenzovaný zdroj E6-550W (číslovka za písmenem E znamená generaci), je o něco cenově dostupnější a nemá odpojitelné kabely. Najdete v ní zdroje od 350 do 700 W. Pure Power obsahuje dva modely (300 a 350 W) a od Straight Power se liší krom jiného třeba absencí opletení na kabelech. System Power (300–700 W) jsou určeny pro výrobce sestav.
Straight Power E6-550W není krom černého levharta (nebo jaguára?) na krabici tragickou obětí marketingu (viz parametry (PDF)). Ten samozřejmě na krabici nezapomněl na výrazné „Germany“ a tvrdí, že větrák s fluidními (FDB) ložisky je tichý i výkonný současně, ale není zde nic zásadního, čemu by se nedalo věřit.
550W Straight Power má čtyři 12V větve, každou s maximální zatižitelností 18 A (dohromady ale může zdroj na 12V dodávat 492 W, tedy 41 A). Tolerance na napěťových větvích je 3 % a zdroji nechybí všemožné ochrany: proti přepětí (OVP), vysokému proudu (OCP), přehřátí (OTP) i zkratu (SCP). Hold Up Time, tedy čas po který i při výpadku proudu dokáže zdroj ještě počítač napájet, je relativně vysokých více jak 23 ms (minule recenzovaný Fusion 550R se chlubil více jako 17 ms).
Účinnost dosahuje až 87 % (a to při 50 % zátěži), což je zřejmě hodnota naměřená na 230 VAC. Tak jako tak, od 20 do 100 % svého výkonu má zdroj účinnost vyšší jak 80 % i na 115 VAC, a tak obdržel certifikaci 80Plus. Krom této se chlubí ještě logy Energy Star 4.0, RoHS (samozřejmě) a dalšími. Hráče pak může lákat certifikace SLI a konkrétněji přítomnost dvou PCI Express 2.0 konektorů.
Slovníček Účiník (power factor) a jeho korekce (correction, celá zkratka tedy PFC) je často nesprávně zaměňována za účinnost (efficiency). Co je účinnost, to určitě víte (nejjednodušeji, poměr mezi výkonem a příkonem), účiník je zase poměr mezi skutečným (ve wattech, W) a zdánlivým (ve voltampérech, VA) příkonem. Při korekci účiníku jde o to, aby se pro příkon zařízení tvářilo jako odpor (rezistor), tedy s účiníkem 1. PFC (korekce účiníku) má za úkol snížit emise harmonických složek snižujících účiník.
Pasivní PFC je typicky realizováno pomocí cívky, aktivní PFC pak dvěma výkonnovými MOSFET tranzistory a řídící jednotkou (dioda, tranzistory). PFC se účastní i kondenzátor(y) a termistor. Ty vstupní proud upravují tak, že se jedná o téměř dokonalou sinusovku. Aktivní PFC je účinnější než pasivní, ale vzniká další vysokofrekvenční rušení, jež bývá ale zpravidla odrušeno.
Pokud se někdo z vás náhodou ptá, co je to „Power Good signal“, tak vězte, že se je to signál, kterým zdroj počítači říká, že už je připraven a schopen napájet normálně (což není zcela okamžitě po zapnutí, ale typicky po desetině až polovině vteřiny). Power_Good (či Power_OK) tak chrání počítač proti práci s nesprávným napětí. Dříve se našlo pár výrobců, co i na tomto při výrobě zdroji šetřili, dnes už se snad jedná o samozřejmost.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 20:31
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 38 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
8 hodin 53 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 25 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 34 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
10 hodin 1 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
11 hodin 24 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
11 hodin 38 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 12 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
12 hodin 53 min zpět
Komentáře
Re: Ticho už v názvu: zdroj be quiet! Straight Power 550W
O be quiet neslyším poprve, nicméně to u mě evokovalo takřka PSU high-end. Kondenzátory z celého světa omotané kabeláží...
A přitom kvalita zdroje je ukryta tam, kam oko nedohlédne. Cable management vč. délky už je jen jakýmsi bonusem. Takovej lepší Fortron...
Taky si myslím. Fortron, u něhož se připlatilo za kabely a dobrej ventilátor. Dark Power Pro (veskrze Topowery) vypadají uvnitř lépe.
be quiet su top zdroje aj zahranicne recenzie su na ne ok
ale nedostupne su skutocne tieto
SEMIFANLESS Externy !!! 600W zdroj , naozaj sa neda kupit u nas.
Zdroj sa dal polozit vedla skrinky a ventilator automaticky alebo manualne vypnut,regulovat
XG Magnum 600 External Power Supply /s LCD/
http://www.hardwaresecrets.com/article/299
http://www.xgbox.com/
Pripadne
nesteq_nova_600w_external
http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2007/08/03/nesteq_nova_600w_extern...
Takyto externy zdroj je konecnym riesenim HTPC , umoznuje mat pasivne chladene vsetky casti PC
CPU, GPU, MB, PSU, HDD
Myslim ze by obidva zdroje by stali za recenziu a porovnanie s najtichsimi aktivnym zdrojmi ako Enermax Pro 625W....
ked uz je tu reč o zdrojoch,chcel by som sa touto cestou spytat,aky konkretny zdroj by vo vseobecnosti vyhovoval do pc,z hladiska ucinnosti,tichosti a kvality prevedenia.....dakujem
Takovyto dotaz patri spise do diskuzniho fora, ne pod clanek. Doplneny minimalne o pozadovany vykon ci popis konfigurace.
Doběh
Já mám za to, že BeQuiet! dává ty FAN konektory i kvůli doběhu ventilátorů. U mého zdroje to dělá 3 minuty.
Re: Doběh
Jop, je to jeden z důvodů.. docela zajímavá věc a nápad to neni špatnej. I když pochybuju, že by se po vypnutí PC něco rozteklo horkem. :D
Re: Doběh
Muj zdroj Chieftec 850W 14C se po velke zatezi a vypnuti PC jeste nejakou dobu dochlazuje. Asi by se pri okamzitem vypnuti FANu mohlo teplo z vyhratych soucastek sirit po zdroji nekontrolovatelne na citliva mista. Dochlazeni na prijatelnou teplotu je zpusob jak tomuto riziku predejit.
Re: Doběh
Já jenom, že jsem o tom zmínku v článku nenašel, tak se ptám. Jinak ti můžu říct, že jsem měl sestavu, kde bych se bez tohohle asi neobešel.
Osobní zkušenosti..
..před nějakou dobou sem si sehnal 650W Dark Power Pro. Byl tady pak i na prodej na foru. Zdroje Dark Power Pro jsou modulární (a to musim říct, že velice dobře) a velice pěkně zabalené. Kromě toho mají ujetě lesklý povrch na kterém je vidět každý dotyk. Jo a zlatě nalakovanou mřížku u ventilátoru. :)
Bohužel jejich reálné schopnosti stojí lidově řečeno za prd. Pokud náhodou vlastníte DFi, tak zamiřte na kategorii 800W+, či spíše 1kW. Slabší totiž trpí dost často nekompatibilitou s některými deskami.. a proč? No protože v BIOSu (a při bootu PC) dost silně podvoltovávají, ona většina jejich zdrojů má malinkej under-volt, ale bohužel ty slabší maj dost silný, takže muj kus dával v BIOSu na 12V větvi 11.3V .. což jaksi pro najetí DFi nestačí (MSi a ASUS mi s tim najelo). Jinak v OS a samotné zátěži jsou docela dobré.. možná časem tuhle poruchu vyléčí, každopádně to berte jako varování. Teda pokud vám nevadí permanentní undervolt 11.7 - 11.9V.
Jinak dle výrobce o tom vědí a když si to koupíte dohromady (DFi a náhodou jejich nekompatibilní kus), tak je to vaše chyba a máte smůlu. To mam přímo od jejich zákaznického centra. Některé jejich kousky fungují lépe než jiné, takže můžete mít i kliku a fungovat bude..
Každopádně sem pěkně zpět na Seasonicu a spokojenost ouplná. Btw. Arctic Cooling Fusion 550R je Seasonic. :) Arctic sám pochopitelně zdroje nedělá..
Re: Osobní zkušenosti..
O tom Arcticu je to psáno už přímo v článku. Je uvnitř stejný jako Corsair VX450 a jeden Antec.
Mirku, klobouk dolu - velka pochvala za tuto recenzi. Popisuje neco noveho pro vetsinu lidi (ja treba o zdrojich be quiet! neslysel), technicky na urovni, dlouha tak akorat, podtrhuje spoustu drobnych zajimavosti,kontextovych odkazu a k tomu vsemu ma "flow". Snad hodlate u recenzi zdroju udrzet dlouhodobe stejnou uroven jako u recenzi LCD - drzim palce.
Snad je pokles mnozstvi vydanych clanku na EHW zpusoben jen dovolenkovou sezonou a ne onou "financial crysis"... BIGUP ;) !!!
Díky za (nezaslouženou) pochvalu (i ta potěší, byť recenze zdrojů jsou spíš znouzecností namísto exaktního neprůstřelného testu, jaký bych si přál). Co se týče článků a novinek, vychází jich teď trochu méně. Na druhou stranu se v těch čtenářsky nejatraktivnějších odvětvích současně taky teď nic moc neděje.
Nevim proc by mela byt nezaslouzena, pokud si to psal ty... ;)
Jinak i takove "nouzove" reseni recenzi (asi narazis na absenci zatezoveho regulatoru) ma uroven a pokud jsou opravdu vysledky opakovatelne s chybou do +-3%, tak take zcela dostacujici.
Este by to chcelo vytvorit PSU Calculator ako napr tento
pre nas region, chce to jedneho odvazneho co sa do toho pusti
Zadate zostavu , cpu, ram. gpu, ventilatory........
a vykon zdroja navrhne tento program a nemusime spekulovat.
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
No a pak už by jen stačilo nastudovat recenze zdrojů jestli opravdu dají to co výrobce slibuje. Bohužel se u nás ještě občas najdou lidé kteří nakoupí nové grafické karty ,cpu a zdroj nejlevnější co jde sehnat.
