Voltmod a overclock: Radeon HD 3850 na 3870
Radeon HD 3850 je ve své 512MB verzi jednou z nejvýhodnějších grafik současnosti. Poměr cena/výkon může být však ještě lepší a navíc budete mít báječný pocit z toho hardwarového „tunění“. Jak získat takřka výkon HD 3870 a jak vymačkat z čipu RV670 maximum, vám prozradí náš návod.
Grafické karty ATI řady Radeon HD 3850 mají slibný taktovací potenciál, kterému bohužel brání nižší nastavené napětí pro GPU oproti stejnému jádru RV670 u Radeon HD 3870. Bez modifikací napětí, které má referenční hodnotu 1,214V se dá na kartě dosáhnout taktů kolem 780 MHz, což je nárůst o 17 % oproti referenčním. Jádro ale bez problémů zvládá i frekvence vyšší, k jejich dosažení mu brání jednodušší napájecí kaskáda oproti Radeonu HD 3870 a také již zmíněné nižší napětí jádra.
Modifikací BIOSu se dá nastavit napětí stejné jako je u Radeonu HD 3870, čili 1,327 V. S tímto napětí už jsme limitováni pouze slabší napájecí kaskádou a chlazením. Na internetových fórech se modifikováním BIOSů řeší problém s nemožností překročení frekvence 862 MHz, což nás majitele karet 3850 trápit moc nemusí. Těchto BIOSů je ale všude plno, těch které mění pouze napětí na 1,327 V je také na internetu dostatek verzí, všechny mají ale také nastavený vysoký takt pamětí.
Já a určitě mnoho z vás má ale karty od Gigabyte a dalších výrobců, kteří prodávají i modely s níže taktovanými paměťmi. Já mám verzi Radeon HD 3850 512 MB s chladičem Zalman VF700 a taktem pamětí nastaveným na 1 400 MHz efektivně. Stejně tak kolega Jan Legát.
To mě spolu s Janem Legátem donutilo začít zjištovat, jestli i běžný smrtelník má šanci si BIOS modifikovat podle svých potřeb sám. Po jednom odpoledni jsem zjistil, že to není problém a měl by to zvládnout skoro každý, kdo si s počítači hraje a nejsou pro něj jen hučícími krabicemi s vypínačem.
Jedno z možných řešení chlazení mosfetů po výměně chladiče za Arctic Cooling Accelero S1 (tyto pasivy pocházejí z pamětí Radeonu X700 Pro a podobné najdete třeba u starších VGA chladičů Zalman)
Zvýšení výkonu v praxi: motivace toho všeho
Z původního taktu 669/693 MHz (jádro/paměti) po BIOSmodu kartu stabilně provozuji na 810/882 MHz. Jedná se tedy asi o 20% přetaktování. Nárůst výkonu ilustrují následující obrázky: v Crysis šel průměrný počet snímků za sekundu nahoru o 19 %, ve Far Cry pak asi o 14 %. V HDR Canyon Flight v 3DMark06 se pak také pěkně zvýšila plynulost: místo 36,7 fps karta dosáhla v průměru 44 fps.
Pro všechny AMD/ATI pozitivní máme ještě jeden obrázek: ten ilustruje, že i s dnes už dávno levným procesorem architektury Athlon 64 a nijak drahou kartou můžete dosáhnout uspokojivé skóre v 3DMark06:
Co budete potřebovat
K našemu laborování budete potřebovat několik programů na editaci a na nahrání BIOSu do grafické karty, všechny jsou volně dostupné a poměrně snadno nalezitelné na internetu.
Trocha teorie
Asi největším problémem (alespoň pro mě) bylo pochopit hexadecimální zápis čísel navíc ještě v reverzní formě. Tady cs.wikipedia.org/wiki/Hexadecimální_číslo je trocha teorie, která by měla vše osvětlit, ale není nutné se to učit, vše vysvětlím později
Pro přepisování hodnot napětí, případně taktů v BIOSu je třeba vědět, jak se jaké číslo zapíše v hexadecimálním reverzním tvaru. Uvedu na příkladu:
Referenční takt je 669 MHz, vy potřebujete znát tvar, který budete hledat v hexeditu a měnit ho. K číslu 669 přidáte dvě nuly, aby vzniklo pětimístné číslo, tedy 66900, toto číslo vložíte do vědecké kalkulačky, viz obrázek.
Poté stiskněte tlačítko „Hex“ které vám převede decimální číslo na hexadecimální, tj. 10554. BIOS používá již zmíněnou reverzní formu. Číslo 10554 převedeme na reverzní tak, že zapíšeme čísla zprava doleva po dvojicích a k poslednímu přidáme 0.
10554 = 54 05 01 – zde je vidět přidaná nula k poslední dvojici, musíme mít pro takt vždy 6 místné číslo, složené ze tří dvojic.
U napětí postupujte stejně, jenom vám postačí čtyřmístné číslo. Například napětí 1,214 zapíšeme do kalkulačky jako 1214 a opět převedeme. Kalkulačka nám ukáže číslo 4BE, což je v reverzním tvaru BE 04 .
Další převedená čísla do reverzního tvaru :
  • 669 => 54 05 01
  • 810 => 68 3C 01
  • 700 => 70 11 01
  • 890 =>A8 5B 01
  • 720 => 40 19 01
  • 960 => 00 77 01
  • 1,124 => BE04
  • 1,327 => 2F05
Vyššího napětí než 1,324 V nejde editací BIOSu docílit, musí se použít mnohem nebezpečnější hardwarové úpravy.
Postup editace
Zde považuji za nejlepší vizuální pomůcky, tedy screenshoty (sejmuté obrazovky, chcete-li, okno programu sejmete zkratkou Alt + PrintScreen).
Nejprve si ukážeme změnu taktu grafického jádra a jeho napětí (můžete změnit jen napětí a taktování ponechat na oblíbeném softwaru, ale vystavujete se nebezpečí, že nebude fungovat přepínání do úsporného 2D režimu). U změn přímo v BIOSu bude tato šikovná, elekřinu i teploty šetřící věc (PowerPlay) fungovat spolehlivě dál.
  • zapněte program ATIWinflash. Zde vidíte informace o video adaptéru, systémové informace a takty grafické karty. Mně se, nevím proč, nezobrazují, ale funkčnosti to nijak neubírá, takže si toho nevšímejte.
  • tlačítkem Save si stáhněte BIOS grafické karty a uložte jej na disk
Tou první věcí, kterou musíte s BIOSem udělat, je zjistit, jakou má přesnou velikost z důvodů uvedených výše.
  • zapněte program HxDen, nabídne vám hned načtení BIOSu. Vyberte ten, který jste si uložili v předchozím kroku
  • tlačítkem Analysis => Checksum/Digest se dostanete na okno na obrázku. Klikněte na Checksum-16 a dejte OK.
  • dole vidíte (v zeleném rámečku) že celková velikost je E100 (opět hexadecimální zápis) což je jen pro zajímavost 57600
  • E100 si musíte pamatovat
Nyní si zapněte program HexEdit, kde si načtete opět váš bios. Teď v něm budete hledat a přepisovat hodnoty taktu jádra a jeho napětí
  • klikněte na Find, zvolte Hex zápis
  • zadejte nejdříve číslo 54 05 01 což je základní (default) takt jádra (669 MHz)
  • tyto čísla budete přepisovat vaším novým taktem, nebo je nechejte a budete měnit pouze napětí jádra: to si ukážeme v dalším kroku
  • zde vyhledávač našel první výskyt vašeho taktu (žlutý rámeček) a napětí jádra (bleděmodrý) BE 04 = 1,214 V
  • číslo 54 05 01 tedy přepíšte na libovolný prověřený stabilní takt (doporučuji si takty najít například taktováním v RivaTuneru a pořádně je otestovat v náročném 3D nasazení)
  • číslo BE 04 přepíšte číslem 2F 05, tedy napětím 1,324 V
  • zde máte další nalezené hodnoty, které musíte změnit, stejně jako v předchozím kroku, tedy BE 04 přepíšeme na 2F 05, a 54 05 01 přepíšte svým zvoleným taktem
Pokud nechce taktovat paměti, můžete následující část přeskočit a pokračovat se čtením až v kapitole Checksum.
Taktování pamětí :
  • opět zvolte hledání, nyní číslo taktu, v mém případě 700 MHz (ve vašem to může být 829 například), což je v rev. hexu 70 11 01
  • změňte na svůj zvolený takt, nezapomeňte, že paměti jsou DDR, tedy 700 = 1 400 MHz efektivně
Checksum
A nakonec velice důležitá kapitola. Když zeditujete BIOS, dojde ke změně jeho velikosti, což by znamenalo, že při nahrání biosu do grafické karty by vám už nešel zpátky nahrát její původní firemní BIOS (kdyby se vám takty nezdály stabilní nebo z důvodu prodeje atd...). Kontrolní součet, cheksum, by se lišil.
Na začátku jste si zapamatovali velikost vašeho BIOSu (v případě Gigabyte HD 3850 512 MB to bylo E100).
Nyní opět otevřete HxDen a spočtěte si velikost nyní. Zjistíte, že bude jiná. Vypadne na vás uplně něco jiného, než například E100. Vaším úkolem je docílit toho, aby tato čísla vyšla jako stejná. (mimochodem, většina modů BIOSu na internetu nejsou takto upravené)
Úprava checksum by houmer56
Abychom docílili stejné hodnoty checksum (kontrolní součet) jako v nemodifikovaném BIOSu musíte sladit výslednou hodnotu součtu vššech údajú v BIOSu na stejnou úroveň. Editovat budete na modifikace zaručeně neškódovou část BIOSu, a to povídání o zastrčení kabelu po pravé straně. Viz sobrázek. Hodnota na konci úprav musí být stejná jako v původním BIOSu, tudힾ porovnáte novou hodnotu checksum s tou starou
Vycházejte ze struktury hexadecimální soustavy, tedy čísel 0 až F. Pokud je nová výsledná hodnota nižšžší, musíte čísla přidávat, pokud ne, tak ubírat. To provedete ve dvou krocích. Nejdříve se pokuste hrubě dostat k našší cílové hodnotě. Nejvyšššším číslem v hexadecimální soustavě je F, tudힾ přepisujete původní text hodnotami F, dokud se co nejvíce nepřiblힾíte požžadované hodnotě. Pokud měl výsledný BIOS velikost nižšžší, přepisujte text hodnotou 0, cožž je v hexadecimálně soustavě hodnota nejnižšžší.
Ve druhé fázi proveďte jemné doladění hodnotou 1, dokud se nedostanete na požžadovaný součet. Nikdy neprovádějte změny jinde nežž v oblasti s anglickým textem. Nikdy také nepřidávejtež hodnoty navíc, pouze přepisujte již zmíněný anglický text. Pro užživatele znalé práce s hexadecimálním kódem bude jistě schůdnějšší cestou si výsledné úpravy jednodušše dopočítat.
Mně se vššak sp횹e osvědčil tento postupný způsob. Užž jen kvůli tomu, žže hodnoty dané anglickým textem nejsou všechny stejné, a tudížž při jejich přesouvání se výsledná hodnota nezmění přesně o tolik, kolik jste si spočetli. Takžže přeji pevné nervy a vězte, že pokud si tuto jednoduchou a neškodnou úpravu (nebudete-li zasahovat do jiných částí BIOSu) několikrát vyzkouššíte, vššechny výšše uvedené postupy vám za chvilku přijdou velice jednoduché.
Jak dostat BIOS zpět do grafické karty?
Na toto téma je na internetu spoustu návodů, ale návod by bez něj nebyl kompletní. Zapněte si opět ATIWinflash, klikněte na Load image, najděte si váš upravený BIOS na disku a zvolte OK. (nezapomeňte si původní BIOS dobře uložit).
Klikněte na tlačítko Program. Zkontroluje BIOS a vyzve vás k restartu. Restartujte počítač a opět zapněte ATIWinflash. Klikněte opět na tlačítko Program a nic nemačkejte! Ve Windows XP na asi dvacet sekund zhasne monitor, pak program vyzve k restartu. Ve Windows Vista postupujte s větší trpělivostí. Mně osobně systém totálně vytuhne, takže po stisku tlačítka hlavně nic nemačkejte, nechte počítač třeba pět minut zapnutý a pak natvrdo restartujte.* Nyní by mělo vše být v pořádku.
Doporučuje se znovu instalovat ovladače grafické karty, já to nedělal a vše mi funguje. Flashoval jsem takto už třikrát a vždy bez problémů.
* houmer56: Nejspíš bude problém v odlišném přístupu Windows Vista k hardwaru
Jak je vidět na reportu z RivaTuneru, počítač už bootuje na 815 MHz @ 1,33 V pro jádro a 829 MHz pro paměti. Při načtení operačního systému a inicializaci ovladačů spadne takt jádra na 300 MHz @ 1,01 V, paměti jsou stále přetaktované. Jde to ale udělat i tak, že prostě ve 2D režimu v BIOSu paměti vynecháte, a necháte jim původní frekvenci. Na to už každý přijde sám.
Přeji hodně štěstí a upozorňuji, ŽE AUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY.
Ke zjištění postupů, informací atd. jsem použil www.xtremesystems.org a samozřejmě www.google.com
Michal Ondráček (Rimmerak) a Jan Legát (houmer56)
Průměr: 4.6 (37 hlasů)
Radeon HD 3850 512MB
HAL3000 iGold E7400, 4GB, 500GB, 3850, DVDRW 11 543,00 Kč
GIGABYTE VGA ATI Radeon HD3850 512MB DDR3, TVout, 2xDVI, HDMI 2 600,00 Kč
MSI - VGA ATI RX3850-T2D512E-OC, 512MB GDDR3/256bit,PCIe2.0,2xDVI,O... 19 381,80 Kč
COL CHLADIo GK THERMALRIGHT HR-03 GT 1 194,00 Kč
MSI GT735X-014CZ ZM-82, 4GB, 320GB, 17W, Blu-ray, HDMI, cam, BT, be... 33 781,72 Kč
Komentáře
Super,super,super,skvela
Super,super,super,skvela prace,diky. ;-)
zasek
supr navod, bohuzel pri spusteni atiwinflash sezere 100% vykonu procaku a jinak nic, takze jsem ted zaseklej nez najdu nejakej dos boot image do cdromky abych to udelal jinak..
Zaseknutí
To mi pod Vistou také párkrát udělalo. V jakym OS to zkoušíš? Pod Vistou musíš spustit Winflash v "Jako administrtor".
PS: děkuji za kladné ohlasy, ale i za kritiku.
pod xp ale taky pomohlo to
pod xp ale taky pomohlo to spusteni pod adminem, dik
hmm tak jsem upravil f
hmm tak jsem upravil f jadra, pripsal par FF aby to bylo stejne velky, soupnul to tam...a nic, winy nabehly ale kartu to nepoznalo, ani po reinstalu catalystu, dal jsem zpet puvodni a v poho system kartu pozna ale catalysty taky nenabehnou ani kdyz je reinstaluju...
zkusim sosnout nejakej bios z netu, je dulezita znacka nebo jen velikost pameti, pripadne nejaky stranky kde se daj pososat?
teda kecam frekvenci jsem
teda kecam frekvenci jsem neupravoval, jen napeti abych prave mohl vyzkouset co bude stabilni, atiwinflash jsem pustil, loadnul bios, kliknul programova, vyhodilo mi to hlasku ok a jestli chci reset, v clanku je popsano ze by to pak mel clovek nahodit jeste jednou ale kdyz jsem to udelal tak mi to napsalo ze tato verze biosu uz v karte je...
To je divný. Nejspíš jsi
Značka ani tak důležitá není, ale je důležitý nejenom takt pamětí,velikost, ale i jejich časování a výrobce pamětí, což dost omezuje výběr biosů sosnutelných na netu.
Koukni na stránky, který jsou pod článkem jako zdroj, tak biosů pár je.
// ted čtu tvuj další post, ja vzdy pouzivam winflash tak, ze ho zapnu (as administrator)loadnu bios,kliknu na program a vyzve mě to k restartu. Po restartu znovu načtu bios,znovu dam program a čekam (na XP problikne obrazovka cca 20 sekund, Vista vytuhne-počkam a resetuju natvrdo).
Pokud jsi zmenil jen napeti, tak si winflash mozna mysli, ze jsou biosy na karte a novej totozny (flashuj jinak pojmenovanej a uvidis)... K tem biosum z netu, dej si pozor aby meli udelanej checksum, nebo si ho dodelej, jinak by ti uz nemusel jit puvodni bios dat zpatky.
jo ja jak jsem menil jen
jo ja jak jsem menil jen napajeni tak jsem tam prepsal asi vic hodnot.. tedka uz jsem to udelal presne dle navodu a je to v poradku
akorat nemuzu v rivatuneru najit kde to ukazuje to napeti..
checksum poctive delam lec catalysty stale nenabihaj :/
No hele. Pokud jsi měnil
No hele. Pokud jsi měnil jen voltáž, tak to nevím proč catalyst nejdou :( Jinak s tou rivou, zapneš si jí, dáš tu šipku jako když jdeš taktovat, tam dáš čtvrtej obrázek (takovej ten počítač s vykřičníkem) a zaškrtneš si nahoře v tom seznámku Ati VGA BIOS information a pak vypni a zapni rivu a bude se ti ukazovat presne pod jakym napetim a frekvenci karta bootovala, jak je na tom ve 2D, ve 3D atd...
CC
mě CC nejedou od verze 7.8 na 100% přesněji v 90% instalací mě potom nenajeli a nevím kde je problém, mám Framwork 1.1/2.0/3.0 (nyní jsem zkusil i s SP1 a taky ne)
sakra tak ani par reinstalu
sakra tak ani par reinstalu a jina grafika mi catalysty nerozchodily...grrrr
asi skusim taky ty 8.7 bo kolik...
jo a jeste neco, kupi se mi tam nejky neodinstalovatelny veci od ati...grrrr
ani driver cleaner ani driver sweeper nepomohli
grrrr
http://img144.imageshack.us/img144/899/snapif1.jpg
http://www.iax-tech.com/video
http://www.iax-tech.com/video/3800biosmod/03.htm a další na foru na www.xtremesystems.org
Důležitá je velikost,značka a časování pamětí.Gigabite mají Hynix, třeba HIS mají Samsungy a další i paměti Qimonda.
VRAM ns
Tak prave tie pamati na HD3850 od Gigabyte su naozaj Hynixy a google vyplul, ze maju casovanie 1,4ns - max. frekvencia by mala byt 714MHz.
Ale moje testy pod 32b Vistou s benchom Crysis na 1680x1050, high, 4xAA potvrdili stabilitu aj na 780MHz (1560MHz ef.) a stale to vypada, ze to este nie je koniec.
Kazdopadne to kce viac testovania, zatial som testoval s factory biosom, bojim sa aby sa charakteristika pamati nezmenila po tom co zmenim napajanie.
Ano, vím, taky mám 1,4ns,
Ano, vím, taky mám 1,4ns, takže max kolem 1400Mhz ale jedu už přes týden na 890×2 a jedou v pořádku, nárůst výkonu je. Takže pohoda, mám na nich ale pasívky od Accelera
Paměti
Mě jedou dokonce na 960,též na nich mam pasívky (od Primecooleru):) Zase mam smůlu na horší jádro (jen 780 stable,790 už padalo).
Fuu, pamati takmer 1 giba,
Fuu, pamati takmer 1 giba, tak to mas pekne stastie. To je ta karta od GB? Mozes postnut znacenie na pamatiach?
Ja naopak so zvysenym napatim dam max. 800MHz na pamatiach a 816Mhz na jadre. Ale to uz dost silno vrcia cievky na karte. Do biosu som si teda naflashoval: 1,306V 783Mhz mem, 790Mhz core.
A jak je to s HD3870?
mě by spíše zajímalo, jak u 3870 zruším to omezení 862MHz na jádře. Nechce se mi sosat BIOS od nějakého rákosníka, chtěl bych si to editnout sám.
Poradíte?
Pokud máš Sapphire, tak ty
Pokud máš Sapphire, tak ty oficiálně vydali bios kterej opravuje 862MHz limit.
Pokusim se kouknout po netu, jestli bych nesehnal navod, jak si to fixnout sám.
Taky by mne to zajimalo , a
Taky by mne to zajimalo , a ano ja mam kartu od sapphire.
Super
To bys byl hodný :-). Předem díky.
Spoustu informací můžeš
Spoustu informací můžeš najít tady http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166334
Tak jsem nad tím trošku
Tak jsem nad tím trošku bádal, nad tím limitem a zjistil jsem, že to neni asi nic nejnoduchýho. S fixem na tento problém přišlo samotný ATI a můžeš si tedy stáhnout opravenej BIOS přímo od výrobce pokud už ho vydal a pak si ho sám naeditovat na jinačí frekvence pokud chceš podle tohoto návodu.
Cituji: The Stilt-Xtreme Legend "The problem was fixed by AMD graphics department, not by me"
bios
kde se dá stáhnout te oficiální bios co umožní vyšší frekvence než 862MHz na Sapphire HD3870? Dík
Link o pár příspěvků
Link o pár příspěvků výše. Stačí chvilku hledat :-)
zajimalo by me jestli se
zajimalo by me jestli se muze informace v tom hex editoru pri editaci lamat na radku?
ano v klidu, ps> ta moja se
ano v klidu,
ps> ta moja se teda moc nevytahla, pretocil jsem jadro+16% pameti+18% ale vykon v 3dM06 jen +5%
Ono záleží, jestli
Ono záleží, jestli měříš výkon v 3Dmarku jako v celku, nebo jenom čistě grafickejch testech. Kde už nestačí procesor, skoro už moc nestoupá, ale když si jako já porovnáš HDR test, tak tam je nárůst skoro stejnej v % jako procentuální přetaktování...
Já si myslím, že mě brzdí procesor taky, ani na 2,49GHz nejsem schopnej v 06ce 3DM přelézt 9000 bodů. Příští měsíc pujdu do 5000+BE tak uvidím jakej je rozdíl, po přetaktování k 3Ghz. Hlavně pak ve hrách.
Např v Crysis, když nastavím fyziku a veci kolem fyziky na high, tak pri borcení tý hory mi vyletí využití CPU na max a mám kolem 10FPS, grafiku vylučuji, k tý hoře stojím klidně zády, nebo koukám do země.
joo tak 3dm06 byl jen takova
joo tak 3dm06 byl jen takova rychlovka,ted jsem paril cryse a bylo to lepsi no +12% nerikam ze uz je to na high paritelny, to si radsi uzivam vysokyho rozliseni na medium...
Mozete mi niekto pomoct, mam
Mozete mi niekto pomoct, mam hnusny problem:
Pod Vistou 32b mi hexedit (1.0.3) nekce otvarat subory biosu. Ani ten stiahnuty z GK ani ine z internetu. Subor po otvoreni obsahuje same hex nuly. Ine subory otvara v pohode (exe, jpg, txt - proste lubovolny iny ide korektne otvorit - zobrazi sa jeho spravny obsah).
Najhorsie je, ze v praci vo WXP to ide spravne.
Any ideas?
Já tenhle návod pod 32b
Já tenhle návod pod 32b Vistou psal i editoval bios a vše mi šlo. Verzi mám 1.0.3, tedy tu jako ty. Divný. Zkus od biosu umazat koncovku, nebo naopak pripsat koncovku .bin
Uvidíš. Snad to pujde. další možnost je to editovat v HxDenu, ale ten se mi nějak nelíbil.
Zahadne je ze dnes to uz
Zahadne je ze dnes to uz funguje O.K.
Asi vysel v pamati nejaky proces. Ale ak by sa to znova objavilo, mam v zalohe free program Notepad++
Takze dnes vecer mam o zabavu postarane, dufam, ze nic nepokaslem.
Neměl by s tím být
Neměl by s tím být probém. Už jsem flashoval 5× behem posledního týdne a vše ok. Pořád si ted s biosy hraju :-) Když jsem přišel na to, že to neni nic složitýho
Uz som na to prisiel cim to
Uz som na to prisiel cim to bolo. V HxDen je potreba bios subor zavriet a az potom ho otvarat v Hexedite. Takze iba takato prkotina, porusil som vobec asi najzakladnejsiu poucku prace so subormi a vobec ma to nenapadlo. Teraz uz viem.
BTW toto by asi bolo dobre pripisat do clanku, aby podobne lamy ako ja nemali s tym problem.
Termoregulace dodávaného Zalmanu VF-700
Má tahle grafika ve verzi se Zalmanem termoregulaci? Nebo běží pořád jednou rychlostí. Díky.
Zalman na ní má jen 2
Zalman na ní má jen 2 drátky.. takže naplno. Ale je tichej.
Buď nejede naplno, nebo nesouhlas
Zalman VF700 na 12 V (naplno) je pěkně hlučnej. Takže buď je tam nastaveno méně (nižší otáčky) nebo :-). I Zalman VF900 nebo ten ten Zerotherm co má na kartách teď PowerColor nejsou na 12 V vůbec tiché (i když VF700 je na 12 V o něco horší jak VF900).
Tak to máš asi
Tak to máš asi citlivější uši :-) mě přišel VF700 docela tichej a to jedu na Acceleru S1. Je slyšet, ale ne tak, aby rušil. Ale není problém mezi jeho konektor a konektor napájení vložit odpor nebo potenciometr. Kutil mi rozumí :-)
Rivatuner
Takže nejde ani stáhnout třeba v Rivatuneru? Můj Palit 1950GT má taky jen 2 dráty a rychlost u něj nastavit můžu.
Jo tak to nevím čéče.
Jo tak to nevím čéče. Ale na mý bývalý X1950GT PowerColor byly dva drátky a v Rivě vůbec nebyla možnost jakkoliv měnit otáčky. Volba "fan" byla zašedlá.
A nemohl bys to, prosím
A nemohl bys to, prosím prosím, vyzkoušet?:)
Budu teď někomu stavět PC a řeším kterou HD3850 tam dát, s ventilátorem na Powercoloru podle majitelů očividně nejde dělat nic, ale u Gigabytu se nikdo nezmiňuje.
Zkusím to, ale až
Zkusím to, ale až odpoledne...Za chvíli si jedu do prahy koupit 5000+ BE
Fan na Gigabytu
Podle mě jede ten Zalman konstantně,sice se v RivaTuneru dají měnit otáčky (v záložce monitoring se dokonce dle toho i vypisují),ale žádnej rozdíl v hluku sem nepostřeh a to nemam nijak uřvanej komp,takže buď je tak tichej,že to nejde postřehnout ani naplno a nebo regulaci nemá,každopádně teploty po voltmodu 43-idle a 65-2 hodiny crysis.V normál hrách má většinou okolo 60ti,takže teploty myslim úplně super.
HD 3850 512MB od Gigabyte -
HD 3850 512MB od Gigabyte - fan nejde regulovat. Dalsie premenne: WinVISTA 32b, Rivatuner 2.06, ATI Catalysty 8.1 32b.
sapphire 3850 256MB
postup u sapphire 3850 256MB je stejný?
Ano, naprosto stejný.
mam ji taky a po flashi mi
mam ji taky a po flashi mi beha v cajku (accelero s1) na 780/2000 vic mi nedala,
ale jak jsem psal, nenabihaj mi catalysty, ani s jinou grafnou asi se neco dejeblo ve winech, nemate nekdo nejakej total deinstalator? driver sweeper i cleaner nepomahaj..
hhhm tak po 3hodinach
hhhm tak po 3hodinach preinstalovavani catalystu, net frameworku a dalsich veci uz zase katy chodej :)
sapphire HD3850 512
čau, potřeboval bych poradit kde stáhnout ten HxDen, poněvadž ten odkaz tady nefunguje. Taky se chci zeptat jakej chladič by ste na tuhle dali, moc se mi nechce do vf900 pže mi příde že neochladí pořádně paměti co vy na to?
Honza Legát na tom má
Honza Legát na tom má normáně VF700 co byl u ní a v pohodě. Na regulátory můžeš nalepit pasívek.
HxDen jsem ti dal sem http://uloz.to/172700/HxDen.zip
Chladič
VF 900 ti to určo uchladí,na paměti hoď pasívky, já je mam třeba od Primecooleru,stojí kolem stovky a si v pohodě. Ještě doporučuju ty samý pasívky hodit na měniče napětí dozadu na kartu,dost se hřejou, a mohli by pomoct v lepším přetaktování.
dík
díkec za info, zatim se mi jí podařilo při oriq biosu dát na 750/1150, ty paměti sou v pohodě, větrák sem dal na 100% což pořádně řve ale chtěl sem zkusit max... bohužel to neni v 3Dmarku06 stabilní ale ve hrách jo a taky ty paměti při tomhle taktu nejdou už víkonem nahoru ale dolu, takže to provozuju na 720/950 při základnim nastavení větráčku, asi mi jí trošku brzdí cpu x2 3800 manchester @ 2.66ghz... nechtělo se mi přecházet na am2, ddr2 atd, tak sem vyměnil gf7800GT za tuhle, ale jako ta starší grafika zvládala crysis na medium bez problémů... ale brutální rozdíl ve vykreslování, atiny maj lepší obraz!
To jsem rád, že jsou
To jsem rád, že jsou lidé, co měli nVidii a uznají, že na ATi je obraz lepší. Já se tímhle tvrzením oháním od tý doby, co jsem měl 4200titanium a nikdo mi to nevěří.
Tak to není
a myslím si, že do toho mám co kecat.
Jen za poslední tři roky jsem určitě přes sto různých karet vyzkoušel (spíš tak třikrát tolik) a doma mám CRT, jaké se už dnes hned tak nesežene (Mitsubishi Diamondtron), S-IPS LCD a při testování taky dost často kvalitní S-PVA (HP 30") atp.
U CRT: všechny karty mají dnes dost dobré RAMDAC, rozdíly mohou být asi jen v lowpass filtrech a už jsem dlouho nenarazil na shit v tomto ohledu. A kdyby ano, vůbec by to nesouviselo s ATI nebo nVidia. Jediné, co pro mě má ATI příjemnější, to je implicitní nastavení barev, na mém CRT to s profilem sRGB vypadalo lépe. U nVidií jsem si po instalaci ForceWare musel s nastavením pro dosažení toho samého musel pohrát.
U LCD: tady mi zase na domácím S-IPS přijde příjemnější barevné nastavení nVidie (u ATI snižuju trochu gammu), ale zvlášť přes DVI je to úplně jedno
Ve hrách: anti-aliasing je trochu o lidském vnímání, nVidia má míň kompatibilní CSAA (ale díky Meant to be Played je v mnoha hrách podporováno i přímo v menu), ATI zase několik (ne všechny) CFAA filtrů, jež dost rozmazávají, anizo mají v defaultu obě firmy podobný, na max. pak lepší nVidia. Používám celkem přes dvacet herních testů (ne naráz), spustil jsem na obou kartách ještě více, u nVidie jsem se setkal s rozpadem obrazu ve Far Cry 1.4 s HDR_rendering 7, u ATI je například hodně bugová kombinace FRAPS + Crysis, ale rozhodně nikdo nemůže říct, že jedna z firem má jasně lepší obraz. GeForce 8 je podle mě v tom co vykresluje (a možná díky tomu, že z DirectX se pomalu opravdu stal standard) až neuvěřitelně podobná tomu, co vykreslují Radeony HD.
Zkuste mi to vyvrátit, ale pak prosím o argumenty a důkazy (ne, že vytáhnete jeden všeobecně známý případ cheatování v Crysis nebo naopak fandové nVidie něco jako Call of Duty 4 + AA + CrossFire + ovladače 7.9, opravené bugy nejsou důkazem).
Nv vs. ATI
Já taky vyměnil Radeon 3850 za nv7800GT a musim ten lepší obraz bohužel potvrdit,prostě mi přijde sytější a ostřejší než na nv (a že sem jich měl hodně: Riva TNT2,G4MX440,G4Ti4200,FX5900 a 7800GT).Kdo neviděl neuvěří:)
vf1000
a co si myslíte o tomhle zalmanovy? :)
Vynikající, ale stejnej
Vynikající, ale stejnej výkon ti poskytne accelero S1 s 1×120mm větrákem - ale zabere ti mín místa a je moc hezkej...
Re: Voltmod a overclock: Radeon HD 3850 na 3870
vlastnim sapphire radeon hd 3850 256 MB VRAM a chcel bych spravit voltmod, ale iba s tym ze by som zvysil len hodnoty napatia pre 3D na 1.37V, takty bych uz menil cez catalysty. no ibaze nemam odvahu flashnut ten BIOS... este kvoli tomu ze ked som vyzdimal origos BIOS z tej karty pre hexeditaciu tak mi naslo BE 04 aj v casti, ktora nema tu suvislost (na obrazku su tam BE 04 pekne pod sebou v rade), u mne to najprv najde BE 04 tam kde sa ani lesna srna nevyzna v nejakej kope kodu a az potom mi to najde druhe BE 04 ako na obrazkoch. a az tam som vsetky pozmenil na 2F 05. pre viac info, to prve BE 04 mi naslo na offsete AB00.
checksum som spravil. oba sa rovnaju (aj origos aj modifikovany).
nemam moc doveru flashovat bios u windows, a tak som si spravil dve boot diskety tzv. blind flash - po nabootovani sa po 2x stlaceni ENTER zacne flashovat pomocou DOSovskeho atiflash.
asi kazdy vie ze tieto karty sa strasne zahrievaju a ja som doteraz taktoval s originalnym chladicom bez voltmodu a bez ostatnych pasivov pomocou rivatuneru - teplota v zatazi aj pri tych gradoch kde uz grafika robila artefakty kvoli nedostatku voltov - aj tak nepresahoval 63°C (na jednej stranke som si spravil taky mini skript do rivatuneru ze ak je teplota vyssia ako 60°C tak ventilator na maximum atd, inac ventilator na 80 percent atd)
ale stale nemam doveru bios flashovat. keby uz po flashovani obraz nenaskocil ani po aplikovani origos BIOSu cez blind flash tak mozem doslova s tou kartou klince zatlkat, kedze flashovanie (a uz len overclocking) nici zaruku. (keby ta karta mala uspesny voltmod a potrebovala by reklamaciu tak bych nahral origos bios s5...)
ake su rizika pri tom flashovani? ja som uz taktoval staru geforce4 a stary pentium 1.8 GHz ale flashovanie a uz vobec nie voltmody som nerobil a nechcem si grafiku znicit - ale na druhu stranu, vymackat z nej maximalny potencial.
Pokud máš checksum v pořádku, tak se nemusíš bát bios flashnout. Pokud se to nepovede, což je docela nepravděpodobný, pokud jsi postupoval podle návodu, tak to fungovat bude. Kdyby náhodou se něco zvrtlo a už obraz nenajel, neni nic ztraceno. Stačí si pujčit/vlastnit jakoukoliv grafickou kartu do PCI slotu, nějakýho matroxe, radeon 7500 atd, nastavit v biosu jako primární zobrazovač tu PCI kartu a flashnout tam zpátky ten origo bios.
Taky sem se toho nejdřív bál, ale po sesmolení tohodle návodu sem jí flashoval asi 5× (různý nastavení) a prostě to funguje.
dik,ja som v tom BIOSe zmenil len napatie 1.2V na 1.37V a taktovanie bych ponechal na catalystoch,ale troska som nepochopil - potom by uz nefungovalo prepinanie na 2d napatie a frekvencie?
Pokud si v biosu změníš takt jenom v režimu 3D, tj dát hledat jenom HEX 3D taktu, tak přepínání dál funguje bez problémů.
nevi nekdo, od jake firmy maji powercolor pameti? moc by jste mi pomohli :) na googlu a ani na oficialnich strankach jsem to nevycetl... dekuji
Zdravím a prosím někoho o radu kdo prošel toto úpravou.Zdárně jsem přepsal všechny původní frek.+ napětí GPU,ale při ůpravě checksum jsem si všiml že s přepisováním angl.textu se přepisují i hex.čísla v prostředním sluoupku.Při přepisu "0" se zapisuje "hex30" a při přepisu "1" se zapisuje "hex31" . Je to tak správně ????V návodu o tom není zmínka,moc prosím o radu.
Předem děkuji
Super článek,jen by to chtělo dotáhnout více dopodrobna pro blbce jako jsem já :o))Nějak jsem vše pochopil a původní takty jsem přepsal upraveným hexem a taktéž GPU voltage. Jen se chci optat - při úpravě checksumu,tudíž následnému přepisování angl.textu "F,0,1" se přepisují i čísla hex v prostrědním řádku biosu a všiml jsem si že zároveň s "0"se zapisuje "30" a
při přepisu "1" se zapisuje hex "31" je to tak správně ???? nebo dělám něco špatně???? Prosím o radu takhle si to nelajznu do GK nahrát. Předem díky.
over
no me se na Sapphire HD3850 256MB GDDR3 podarilo vytahnout 830/1060 pri zakladnim napeti a load teplota 78°C s defaultnim chladicem a jede to bez artefaktu pri vyssich hodnotach uz se objevuji..pretaktovat se mi to povedlo jedine v rivatuneru(ostatni programy bud nacetly jinou frekvenci nebo mi komp exl uplne) a artefakty sem testoval pres ATitool..a taky otacky ventilatoru jinde nez v rivatuneru nastavit nesly
cafte pls mohol by mi nekdo
cafte pls mohol by mi nekdo uploadnut ten HxDen pls
Re: cafte pls mohol by mi nekdo
http://www.badongo.com/cfile/4256744
PS: není to můj upload.
Gigabyte HD3850 512MB
Zdarky..zdravím zdejčí overclockery. Po přečtení tohoto článku sem se rozhodl si taky svou kartu upravit, ale mám menší problém :-) Moje karta nemá referenční napětí 1,214V, ale jenom nějakých 1,17V. A to je právě ten problém. Potřebuji nějak zjistit PŘESNOU hodnotu tohoto napětí, abych dosáhl čtyřmístného čísla pro převod na reverzní hex tvar. Může mi s tím někdo helpnout???:-)
Re: Gigabyte HD3850 512MB
A jakýho máš výrobce, typ atd... pokusil bych se ti to pak nějak dohledat...
Tu co vy;-) Gigabyte HD3850 512MB 670/700MHz. Paměti Hynix 1,4ns. Chladič VF700.
tady je report z RT:
GV-RX385512H_F2
$0a00000001 Date/time : 12/12/07 02:08
$0a00000002 Core clock : 670.000MHz
$0a00000003 Memory clock : 700.000MHz
$0a00000004 Reference clock : 27.000MHz
$0a00030000 PowerPlay state 0 : 669MHz/700MHz/1.17V/boot
$0a00030100 Performance level 1 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00030200 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00030001 PowerPlay state 1 : 300MHz/700MHz/0.97V/Overdrive
$0a00030101 Performance level 1 : 300MHz/700MHz/0.97V
$0a00030201 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00030002 PowerPlay state 2 : 300MHz/700MHz/0.97V
$0a00030102 Performance level 1 : 300MHz/700MHz/0.97V
$0a00030202 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00030003 PowerPlay state 3 : 669MHz/700MHz/1.17V/UVD
$0a00030103 Performance level 1 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00030203 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.17V
$0a00000008 Memory type : DDR3
tak už jsem to dohledal. Přesné napětí u revize F2 (?) je 1,174V. Použil jsem techpowerup RBE ;-)
Tak. teď jenom přetaktit a nic mi chybět nebude :-)
měj te se.. :-)
CBABE
neni lepsi pouzit na upravu biosu program CBABE(ComputerBase ATI radeon bios editor)? jde tam nastavovat (i pro ruzne mody grafickych rezimu) voltaz a frekvence GPU a frekvence ram, je to taky ke stazeni nekde na techpowerupu, takhle sem si na sve HD2600XT upravil takty (pro 2D) GPU na 110 Mhz a 0,95V a pameti na 200Mhz(400Mhz) a funguje to - snizila se mi teplota ve 2D z 55st na 48st
Re: CBABE
JJ..přesně..zrovna jsem na něj chtěl taky upozornit:-) je to jednoduchej prográmek na úpravu napětí a frekvencí GPU..doporučuju;-)
//EDIT:
Hlavně sám program upraví i kontrolní checksum, takže zase o starost méně;-)
Re: CBABE
Zdravim všechny... Chtěl bych se zeptat uživatele jménem "fonda". Můžu se zeptat co máte konkrétně za typ HD2600XT??? Jestli verzi s GDDR4, tak by mě zajímalo jaký je nejvyšší napětí pro jádro? Docela by mě to zajímalo, protože bych nerad odpálil GK... předem Dík moc.
Re: CBABE
mam HD2600XT 256MB GDDR3 ,ale pameti nemaj s jadrem nic spolecnyho (teda co se tyce napajeni:)), jinak maximalni napajeni sem nezjistoval, me jde o usporu (mam HTPC), takze jsem spokojenej kdyz sem snizil voltaz GPU na 0,95V a podtaktoval ve 2D na 109Mhz a pameti mam na 252(x2)Mhz, maximum GPU i pameti jsem nezjistoval - to neni moje priorita
Re: CBABE
Aha... škoda... No na netu toho moc o 2600XT neni (např v porovnání s 3870 atd.) ale zkouším něco najít... Jinak dík za příspěvek CBABE se mi moc hodí.
Ahoj..mám jenom takovej hloupej dotaz k maximálnímu napětí, které můžu nastavit..u karet GB 3850 3870 ze série UD2 jsou napájecí obvodu tuším, že stejné ? opravte mě, pokud se pletu..takže by strop 1,327V být nemusel ? A pokud opravdu je..co se stane když nastavím napětí větší ? dojde k chybě nebo zůstane nastavené maximální povolitelné napětí (1,327V) ? díky za odpověĎ.
